Tema: Problema con 3dStudio Max
    Nov 2004
    Problema con 3d studio max
    Hola gente, les comento que tengo un problima con el 3d Studio. El tema es así: instalo 3d st, y cuando lo ejecuto por 1º vez, me pide que le especifique el tipo de video con el cual va a trabajar para hacer el render. El problema es que probé con las tres opciones y ninguna me funciono.
    (Video integrado Ati Radeon 9200 128 Mb). Muchas gracias.
    Las tres opciones que me aparecen en el inicio por 1º vez me tiran el siguiente error al seleccionarlas:
    Opción 3: glintquerydriver failed (device initialization failed. Pléase chek your device setting by using the -h command line option).
    Opción 2: glintquerydriver failed (device initialization failed. Pléase chek your device setting by using the -h command line option).
    Opción 1: hardware look dreivers are not.
    Installed. Application Will terminate.
    Versión 3.0.95.
    pythonized...
    Prueba actualizando los drivers de tu tarjeta de video, me parece que el problema puede ir por ahí. Suerte.
    El cabreador
    Oct 2002
    Qué raro los dos errores son de OpenGL. Y por software tampoco te funciona? Saludos.
    Nov 2004
    No, por software tampoco, voy a probar la actualización de los drivers, después les cuento. Muchas gracias.
    Sep 2003
    Cuando dices que no te funciona que es lo que ocurre exactamente?
  1. Problema con 3dStudio Max 2011
    Por Damian1985 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 04-04-2011, 16:53
  2. Problema con linea 3dStudio Max
    Por ertomasillo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 04-08-2009, 02:09
  3. Problema con Ram y 3dstudio max 6
    Por r0bin en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 11-08-2005, 03:33
  4. Problema con 3dStudio Max 3
    Por dontripi en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-06-2005, 09:27
  5. Problema 3dStudio Max
    Por taichy en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 18-03-2004, 00:01
