Tema: Problema al visualizar animación (glitch extraño)
    Nov 2022
    Hola a todos.
    Estoy teniendo un problema en la visualización a la hora de reproducir mis animaciones. Da igual lo simple que sea, en cualquier forma o máscara que se mueva mínimamente le aparecen como unas barras horizontales tipo glitch de este estilo: https://drive.google.com/file/d/1pAO...usp=share_link
    Me lleva pasando desde que instalé la versión 2023, no sé si es un bug o un tema de caché o similar (vacié esta última completamente y sigue ocurriendo, así que no creo que sea esa la causa). He probado a instalar la versión que tenía anterior pero ocurre lo mismo, por lo que entiendo que, o bien es un problema de Adobe en general o que el asunto es de mi ordenador. Llegué hasta a reinstalar el Creative Cloud y he actualizado la tarjeta gráfica (es una NVIDIA GeForce RTX 2070, con la versión Studio 526.98 pero el problema persiste.
    Además, al grabar la pantalla para mostrarlo o al exportar no se aprecia ese problema, solo cuando estoy trabajando. Es bastante molesto a la hora de poder visualizar con claridad.
    ¿Le ha pasado a alguien más esto? Espero me puedan ayudar.
    ¡Muchas gracias!
    Si estás experimentando un glitch extraño al visualizar una animación en After Effects, puede haber varias razones para esto. Aquí hay algunas soluciones que podrían ayudarte a solucionar el problema:
    Actualiza el controlador de la tarjeta gráfica: Si la tarjeta gráfica de tu computadora no es compatible con la animación que estás visualizando, puede causar problemas de visualización. Asegúrate de tener instalado el controlador más reciente para la tarjeta gráfica y verifica si esto soluciona el problema.
    Cambia el modo de previsualización: A veces, cambiar el modo de previsualización puede solucionar el problema. Puedes intentar cambiar a la previsualización de "Render" o "Adaptative Resolution" en la ventana de previsualización de After Effects.
    Ajusta la resolución de la previsualización: Es posible que la resolución de la previsualización no esté configurada correctamente para la animación que estás visualizando. Intenta ajustar la resolución de la previsualización a una configuración más baja y verifica si esto soluciona el problema.
    Desactiva la aceleración de hardware: Si la aceleración de hardware está causando problemas de visualización, puedes intentar desactivarla. Ve a "Preferencias" en After Effects, luego selecciona "Previsualización" y desmarca "Habilitar aceleración de hardware (OpenGL)".
    Verifica la configuración de la composición: Asegúrate de que la configuración de la composición sea correcta para la animación que estás visualizando. Verifica la velocidad de fotogramas, la resolución y la duración de la composición.
    Verifica los ajustes de la capa: Si estás experimentando un glitch en una capa específica, verifica la configuración de esa capa. Verifica que los ajustes de efectos y máscaras estén configurados correctamente.
    En resumen, si experimentas un glitch extraño al visualizar una animación en After Effects, intenta actualizar el controlador de la tarjeta gráfica, cambiar el modo de previsualización, ajustar la resolución de la previsualización, desactivar la aceleración de hardware, verificar la configuración de la composición y verificar los ajustes de la capa. Con suerte, una de estas soluciones resolverá el problema.
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 13-04-2023, 15:46
  2. Blender Cómo visualizar los controles de animación en Blender
    Por Herbie en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-04-2016, 21:11
  3. Problema con tipo mapeado y problema extraño
    Por DraDo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-04-2008, 21:24
  4. Extraño problema con pendrives
    Por juancar en el foro Hardware
    Último mensaje: 08-10-2005, 17:27
  5. Problema extraño en un modelo
    Por 3dtenso en el foro Modelado
    Último mensaje: 24-07-2004, 10:56
