Tema: Problema al utilizar Mental Ray
    Usuario Novato
    Oct 2012
    Problema al utilizar mental ray
    Hola, les cuento que anduve practicando modelado estos días, y hoy me encontré con un problema. Yo tenía una cabeza modelada en 3D Max, y se me ocurrió importarla como. OBJ en Maya, para modificarla y empezar otro personaje. La modifiqué, le agregué texturas y luces, pero cuando fui a renderizar con Mental Ray, me salió este mensaje:
    No object matches name: mentalrayGlobals, exportVerbosity.
    Qué podrá será No me deja usar Mental Ray como motor de render. Ni siquiera me deja cambiar parámetros en la pestaña de configuración de render.
    Las texturas que agregé son de 4000 píxeles por 4000, están en formato. JPG.
    Hice test de problemas de render y esto es lo que me sale:
    Performance.
    - file2 has a resolution of 4000x4000 which may be ineficient.
    - If file2 is not a memory mappable file, use imf_copy to convert it to.map format, to improve the performance.
    - cabeza_abuelita:file1 has a resolution of 4000x4000 which may be ineficient.
    - If cabeza_abuelita:file1 is not a memory mappable file, use imf_copy to convert it to.map format, to improve the performance.
    Última edición por luksks; 04-11-2013 a las 17:06
    Minstrel in the gallery
    Jan 2007
    ¿Sólo te sucede con esa escena? Asegúrate que Mental Ray esté cargado en la ventana de plugins, prueba a crear una escena nueva e importa tu escena anterior.
    Entre dos males, elige ser el menor.
  3. Gracias luksks Agradece este post
  4. #3
    Usuario Novato
    Oct 2012
    Cita Iniciado por Van_Pelt Ver mensaje
    Van_Pelt, muchas gracias, hice lo que me dijiste, importé la escena a una nueva, y funcionó correctamente, adjunto esta imagen, de paso, para compartirla con ustedes. Saludos.
Nombre: habrase visto che.jpeg
Visitas: 87
Tamaño: 505.8 KB
  1. Rhinoceros Problema al utilizar blend
    Por DraboliK en el foro Rhino
    Último mensaje: 29-07-2020, 06:55
  2. Maya No puedo utilizar los materiales de Mental Ray
    Por jenny sanchez en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 03-07-2014, 09:36
  3. Problema al utilizar INK n Paint
    Por Alejolxl en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 16-03-2014, 06:21
  4. ZBrush Problema para utilizar goz
    Por DanyGJeaguer en el foro Plugins
    Último mensaje: 11-04-2012, 13:45
  5. Cómo utilizar physical light en Mental Ray
    Por mayatomr.dll en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-05-2006, 12:44
