Tema: Problema al importar archivos de audio en After Effects 7
    Feb 2007
    En primer lugar, saludo a todos los foreros de 3dpoder y les agradezco de antemano. Recientemente instalé After Effects 7, pero me encuentro con un problema: no puedo importar archivos de audio, ya que el programa se traba cuando lo intento. Me gustaría saber por qué sucede esto y cómo puedo solucionarlo. Muchas gracias y saludos.
    • Verificar que los archivos de audio estén en un formato compatible con After Effects 7, como WAV, AIFF o MP3.
    • Asegurarse de que los archivos de audio no estén dañados o corruptos.
    • Reiniciar After Effects y el sistema operativo para ver si el problema persiste.
    • Actualizar los controladores de sonido de la computadora.
    Si el problema persiste, probar a importar el archivo de audio en otra aplicación y luego exportarlo en un formato diferente antes de importarlo en After Effects.
    También es posible que el problema esté relacionado con la configuración del programa. En este caso, se puede intentar restablecer la configuración predeterminada de After Effects.
    Si ninguna de estas soluciones funciona, puede ser necesario desinstalar y reinstalar After Effects.
    Esperamos que estas soluciones ayuden a solucionar el problema al importar archivos de audio en After Effects 7.
  1. Problema con insersion de audio en After Effects
    Por comcom.com en el foro Conceptos Musicales
    Último mensaje: 05-10-2013, 22:46
  2. AutoCAD Problema con importar archivos
    Por danielf en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 31-01-2013, 05:27
  3. After Effects Problema para reproducir audio en After Effects
    Por pecker en el foro Postproducción
    Último mensaje: 06-08-2010, 18:43
  4. Problema al importar archivos ai
    Por chronoh en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15-11-2007, 17:33
  5. Problema al importar archivos 3ds
    Por Tolous en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-12-2005, 00:31
