Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Problema al exportar a ZBrush
    Mar 2003
    Buenas a todos. Quería haceros una, pregunta que es la siguiente cuando export de 3ds Max a ZBrush la malla me aparece echa una. En max cuando hago la selección de la cabeza me sale el gizmo de selección inclinado, y no sé si eso me afecta ahora de exportar el modelo a ZBrush.
    He intentado mover el pivote, pero eso no tiene nada que ver vamos no me ha supuesto ninguna mejora.
    Afecta que el qizmo de selección de la cabez no esté bien puesto? Como puedo arreglarlo? Os pongo 2 imágenes para que entendáis mejor mi problema si no me he explicado bien (que seguro que no).
Nombre: MAX.jpg
Visitas: 303
Tamaño: 51.9 KB
ID: 26217   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ZBRUSH.jpg
Visitas: 325
Tamaño: 40.5 KB
    Mar 2003
    Bueno lo del gizmo de selección ya lo he solucionado, he creado una caja, la he convertido a Edit Poly, le añadido la cabeza a la caja luego he borrado la caja y ya tengo el gizmo de selección bien. Cuando muevo el pivote ya no se me deforma la cara.
    Pero la exportación a ZBrush me sigue saliendo la malla como estirada, pero estirada del copón.
    Si alguien sabe algo, por que estoy totalmente bloqueado.
Nombre: ZBRUSH-2.jpg
Visitas: 147
Tamaño: 18.9 KB
    Sin dolor no hay ganancia
    Exporta en formato (*.obj), de este modo no debería tener problemas.
    Mar 2003
    Necromancer gracias, pero es lo que hago, vamos siempre lo hecho así y nunca he tenido problemas hasta hoy. Pero vamos que la exportación lo hago como (*.obj), por que export cualquier otra malla a ZBrush y me la coge perfectamente.
    Voy a importarme la escena entera a otro archivo a ver qué pasa, pero no creo que se solucione. Gracias de nuevo Necromancer.
    Oct 2005
    ¿La cabeza tiene algún modificador aplicado en max? Normalmente el formato (*.obj) ignora los modificadores, pero alguno podría causar problemas. Saludos.
    Sep 2004
    En la ventana de exportación del 3ds Max a (*.obj), prueba en la opción abajo de digits o algo así es que, ahora no lo tengo delante juega con el valor que hay que creo que está a 12 (no me hagas mucho caso porque al no tenerlo delante no lo recuerdo bien) a mí me pasaban esas cosas y jugando con ese valor logre que lo exportara bien, pero ten cuidado porque hay también se altera las coordenadas UV.
    Mar 2003
    Gracias consensus por contestar. Pues, probé a quitarlos, pero vamos tiene el Edit Poly, UVW mapping y el Unwrap UVW, y ya. He probado sin los UVW y me da el mismo fallo. La malla aparece como desplazada como pongo en la imagen.
    Pero vamos no consigo corregirlo.
    Oct 2005
    Vaya, podrías intentar exportarlo como (*.dxf).
    Mar 2003
    Me pasa lo mismo. Voy a probar otra cosa a ver.
    Mar 2003
    Ayuda.
  1. Problema al exportar psd de ZBrush a Photoshop
    Por 3D Artist en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-11-2016, 21:37
  2. ZBrush Exportar zmovie en ZBrush problema
    Por -YeraY- en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 29-05-2013, 18:30
  3. Maya Problema al exportar obj a ZBrush
    Por Leonardo76 en el foro Modelado
    Último mensaje: 28-12-2012, 09:37
  4. Respuestas: 5
    Último mensaje: 01-02-2010, 18:47
  5. ZBrush Problema al exportar UVS de Blender a ZBrush
    Por turanian en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-07-2009, 18:48
