Tema: Problema
    Dec 2018
    Problema
    Tengo un problema con 3D Max en este momento y apreciaría mucho la ayuda de alguien con más experiencia o que se haya encontrado en la misma situación.
    El pivote del objeto que intentó editar se encuentra rotado en cualquier dirección menos en la dirección por defecto del sistema de coordenadas.
    Esto sucede cuando entró en los elementos componentes del objeto: dígase vértices, planos, aristas y bordes. Cuando salgo de la forma modificador del panel principal, a la derecha, el pivote regresa a su estado por defecto.
    Logro resolver el problema abriendo un modelo nuevo e importando el modelo con problema al mismo usando (merge). Pero necesito saber la causa del problema para erradicarlo de mi lista j.
    Feb 2005
    Problema
    Mira dónde tienes la referencia de coordenadas, seguramente sea ese el problema.
    Dec 2018
    Problema
    Entiendo la lógica, pero no encuentro cómo establecer la conexión entre el pivote y su referencia.
    Cómo o dónde se encuentra exactamente. Gracias por reponder.
    Feb 2005
    Dec 2018
    Problema
    Muchas gracias.
    Si te puedo ayudar en algo solo déjamelo sabe.
  1. Problema cinta de pelo con reactor cloth problema
    Último mensaje: 29-12-2008, 15:42
  2. Problema con tipo mapeado y problema extraño
    Por DraDo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-04-2008, 21:24
