Este texto no pretende ser material suficiente para aprender a usar el AutoCAD. Solo pretende ser una breve guía de todas esas cosas básicas, imprescindibles y que no son fáciles de recodar, intuir o descubrir.
Uso del ratón.
[BI]: Botón Izquierdo: Para seleccionar entidades, puntos y comandos pinchando en sus iconos.
[BC]: Botón Central: Despliega el menú de selección de puntos lógicos [Osnap]. En ratones de dos botones se consigue con [Mayús+BD].
[BD]: Botón Derecho: Para terminar una selección, terminar una orden, repetir el último comando o desplegar el menú contextual en el zoom dinámico. La tecla [Enter] tiene la misma función.
Pinchando sobre un botón de comando, desplegamos el menú de barras de herramientas de AutoCAD.
Coordenadas.
X,Y,Z: Cartesianas: Si trabajamos en 2D, basta con introducir X,Y; AutoCAD asigna Z=0.
L<A: Polares: Donde L es la distancia y A el ángulo.
L<A,Z: Cilíndricas: Iguales que las polares, pero introduciendo también la Z.
L<A<B: Esféricas: L es la distancia y A y B, son los dos ángulos necesarios.
@: Coordenadas Relativas: Para qué las coordenadas sean relativas al último punto que hemos introducido y no al origen de coordenadas, basta con poner el signo @ antes de las coordenadas.
Eg: @1<45 indica un punto a una unidad de distancia del último que hemos introducido y en diagonal con este.
Selección de objetos:.
Siempre con [BI].
Selección sencilla: Pulsando sobre el objeto.
[Mayús]: Deselección: Si a la vez pulsamos [Mayús], en lugar añadir objetos al grupo de selección, los quitaremos de este.
[Ctrl]: Ciclo de selección: Pulsando [Ctrl] a la vez que pulsamos sobre un punto con varios objetos cerca, iniciaremos el ciclo de selección.
Una vez iniciado el ciclo, cada vez que pulsemos [BI], AutoCAD nos ofrecerá un objeto diferente para seleccionar. Cuando la alternativa qué nos ofrezca sea la correcta, pulsando [BD] cerraremos el ciclo y seleccionaremos el objeto que nos ofrece.
Ventana de selección: Rectángulo de izquierda a derecha, seleccionamos todo lo que está completamente dentro del rectángulo.
Ventana de captura: Rectángulo de derecha a izquierda, seleccionamos lo que está completamente o parcialmente dentro.
Pulsando en una zona sin objetos cerca, AutoCAD nos pide otra esquina, con lo que definimos una ventana rectangular marcando dos esquinas opuestas.
Otras opciones:
Cuando estamos seleccionando objetos (en la línea de comandos debe poner Select objectspodemos acceder a otros modos de selección: Tecleamos las letras adecuadas, pulsamos [Enter] y accedemos a estos modos:
[WP]: Polígono de selección: Genéramos un polígono cerrado que funciona como la ventana de selección.
[CP]: Polígono de captura: En este caso, funciona como la ventana de captura, [F]: Borde (Fence): Genéramos una poligonal abierta qué selecciona todo lo que toca.
[L]: Último (Last): Seleccionamos el último objeto que hemos creado.
[P]: Previo: Volvemos a seleccionar lo que habíamos seleccionado por última vez.
[A]: Todo (All): Seleccionamos todos los objetos del dibujo.
[FILTER]: Filtro: Esto no es una opción de selección, si no una orden que nos permite seleccionar objetos que cumplan una serie de condiciones, definidas por nosotros. Es algo más compleja, pero también mucho más potente.
Ayudas al dibujo:
[F1]: Ayuda.
[F2]: Pantalla de texto.
[F3]: Osnap: Fuerza qué los puntos sean puntos finales, puntos medios, etc de otras entidades.
La primera vez que pulsamos [F3] aparece un cuadro de diálogo en el que seleccionamos las entidades a las que queremos que fuerce los puntos. Podemos acceder a este cuadro con la última opción del menú que aparece pulsando [BD].
[F6]: Coordenadas: Conmutamos la forma de ver las coordenadas en la barra de estado: Dinámica: Vemos las coordenadas en todo momento, según movemos el cursor. O estática: Vemos las coordenadas del último punto marcado.
[F7]: Grid: Presenta una matriz de puntos que nos sirve como referencia.
[F8]: Ortho: Permite limitar los desplazamientos, líneas, a horizontales y verticales.
Eg: Si dibujamos una línea con el Ortho activo, podemos marcar con el ratón la dirección a seguir (arriba, abajo, izquierda o derecha) y con el teclado introducir el valor (la longitud) de la línea. Esto es igual en desplazamientos.
[F9]: Snap: Limita la selección de puntos a los que sus coordenadas son múltiplos de unos números definidos por el usuario.
Comandos de interés:
Lista y breve descripción de algunas órdenes de las que no aparece un botón en AutoCAD (aunque se pueda introducir).
Divide: Crea n puntos equidistantes a lo largo de una línea, o un arco.
Draworder: Si hay rallados o imágenes superpuestos, podemos escoger cuales van delante y cuales detrás con esta orden.
Regen: Regenera el dibujo, cuando los arcos se ven en pantalla como poligonales o cuando las imágenes o rallados no se representan como hemos definido con draworder.
Citar
