Página 1 de 36 12311 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 352
Tema: Primera fase de desarrollo pawn video juego
    May 2008
    Primera fase de desarrollo pawn vídeo juego
    Doy por terminada la primera etapa de desarrollo de pawn. Lo que puede comentar al respecto es que esto es muy complicado, es decir se puede aprender ciertas cosas, pero el verdadero inconveniente es tomar todo eso que se a aprendido y enfocarlo en un objetivo (un vídeo juego).
    Esta primera etapa simplemente muestra las bases de lo que será el juego en sí, y dependiendo del desempeño de esta demo y la estabilidad que se alcance en máquinas destino se pasara a la siguiente fase. Saludos.
Nombre: a1ifer.png
Visitas: 101
Tamaño: 555.6 KB
    Demo de desarrollo aquí: http://www.iris3d.tk.
    Última edición por Yue; 19-12-2012 a las 20:53
    "No son ni estrellas ni í*dolos, son solo gente común que quiere hacer historia"
    Falla, Windows 7 de 64 bits.
Nombre: Datos.jpg
Visitas: 108
Tamaño: 183.3 KB
  3. Gracias Yue Agradece este post
  4. #3
    Thumbs up Primera fase de desarrollo pawn vídeo juego
    Cuando me caigo de la plataforma da un error fatal: nro. X0009 sigue adelante con ello y ánimo amigo. Windows 7 de 64 bits Home Premium.
    Intel Core i3.
  5. Gracias Yue Agradece este post
  6. #4
    Dec 2012
    Sí, falla al caer. Mi equipo es igual que Solimán sólo que desde Windows 8.
  7. Gracias Yue Agradece este post
  8. #5
    May 2008
    Esto es como si los tres me hubieran dado una patada en las pelotas. Lo bueno de esto es que tengo una luz al final de camino y es que, aquí está el problema en el código que tengo escrito.
    Bien libero un nuevo exe para tratar de corregir el problema, copy/paste dir pawn.
    Realmente agradecido por esa información.
    Si esto no funciona, tengo plan b,c,d (en fin prueba y error). Saludos.
  9. #6
    Paso atrás. Sigue dando fallo, ahora cuando arrancas por primera vez, simplemente no se ve nada más que las dos pantallas de inicio. Antes de llegar a la ventana de selecciones de opciones, simplemente, peta, si se vuelve a arrancar una segunda vez, se puede llegar hasta la ventana de opciones y cambiar los valores, pero cuando presionas iniciar, peta, al audio, ¿le podrías poner una opción de anular sonido? Solo tiene opción de bajarlo, pero no anularlo. Saludos, y a por el plan c.
  10. Gracias Yue Agradece este post
  11. #7
    Y creo que consume mucha memoria. (aunque no sé si eso es lo normal).
Nombre: espacio_trabajo.jpg
Visitas: 781
Tamaño: 369.1 KB
  12. Gracias Yue Agradece este post
  13. #8
    May 2008
    Unhappy Primera fase de desarrollo pawn vídeo juego
    Hola Solimán, gracias por tu tiempo. La verdad odio admitirlo, pero no sé que sucede, todo apunta a que tengo una fuga de memoria en el momento de cargar del primer nivel, donde estoy usando un puntero que carga los elementos en un segundo plano. Ahora bien estamos por prueba y descarte. Este nuevo se lanza sin sombras con el objetivo de descartar que el problema está con los mapas de sombras.
    Sobre la observación de una opción para anular el sonido, es lo más sabio que puedo hacer pues si el usuario baja el sonido es porque no quiere escucharlo, entonces en ese menú tengo pendiendo poner una opción de sonido of/on.
    Lo más recomendable en este punto es no activar las sombras.
    Lo de si usa mucha memoria, creo que es debido a eso tengo una instancia de un objeto que no he liberado. Bueno espero encontrar el bicho que causa problemas.
    Nuevo exe.
    Remplazar el directorio data y el exe. (copy/paste dir Dawn).
  14. #9
    Este ya ni carga la primera pantalla.
Nombre: Fallo21.jpg
Visitas: 917
Tamaño: 89.2 KB
  15. Gracias Yue Agradece este post
  16. #10
    May 2008
    Smile Primera fase de desarrollo pawn vídeo juego
    Espera, entra en el config y en el último parámetro pon -1. Resolución = -1.
  1. 3ds Max Video juego pawn en desarrollo
    Por Yue en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 25-08-2014, 23:07
  2. Pawn video juego en desarrollo
    Por Yue en el foro Videojuegos
    Respuestas: 48
    Último mensaje: 19-12-2012, 01:13
  3. 3ds Max Pawn video juego en desarrollo
    Último mensaje: 02-12-2012, 21:52
  4. E d a r primera fase
    Por JASMAN en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 17-01-2010, 17:52
  5. Circuitos de carreras para juego en última fase desarrollo
    Por nekosoy en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    Último mensaje: 24-11-2003, 20:50
