Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Pregunta curiosidad sobre cambio de placa base
    El druida
    Pregunta-curiosidad [y respuesta]sobre cambio de placa base
    Buenas, parece mentira que con el tiempo que llevo en esto, nunca me ha tocado cambiarle la placa a un equipo con la necesidad de dejar el disco duro del sistema operativo intacto, de ahí mi duda: voy a cambiarle a un equipo la placa y el micro. Presupongo que, después, si coloco el disco duro con el sistema operativo, que tenía hasta ahora, debería ir todo más o menos bien y el sistema operativo, debería iniciar sin problemas aparentes, teniendo que actualizar a posteriori el software que controla la placa? Supongo demasiado?
    Última edición por Kinematix; 09-02-2006 a las 12:25
    Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos lo hacen porque tienen que decir algo.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Pregunta-curiosidad sobre cambio de placa base
    Supones mucho y mal, esto no es Windows 98, XP te dará todo tipo de problemas si haces un cambio de placa base, demasiado traumático.
    Jul 2005
    Hombre, si cambias la placa y el micro tienes que instalar el sistema operativo de nuevo. Esto no es como cambiarse de zapatos. Lo que quieres hacer es un cambio de PC total (la placa y el micro son el PC en sí mismo).
    Lo correcto es hacer una instalación nueva de cero. Saludos y suerte.
    El druida
    S? La verdad es que lo he estado pensando después de publicar y empecé a cambiar de idea. Vaya, me deprimo sólo de pensar en tener que reinstalar Windows y el resto de los programas. Gracias por la información Mesh.
    Jul 2005
    Si, a mí me entran temblores solo de pensarlo. Infórmate sobre Norton Ghost. No lo he usado nunca, pero dicen que funciona muy bien.
    Puede que te ayude en algo. Saludos.
    El druida
    Si, a mí me entran temblores solo de pensarlo. Infórmate sobre Norton Ghost. No lo he usado nunca, pero dicen que funciona muy bien, puede que te ayude en algo. Saludos.
    No, si el caso es que tengo una copia de seguridad echa con Norton Ghost con todo el software que utilizo instalado, para no perder el tiempo con instalaciones. Pero es el mismo caso que el del disco, es software preinstalado, así que, sólo vale para la configuración de hardware original.
    Aprendiz
    Con Linux no es necesario.
    30 años de Star Wars
    El druida
    Bueno, para mí sorpresa y seguramente también para la vuestra, os escribo desde el equipo actualizado a nivel hardware.
    He hecho una copia de seguridad de los datos, pero no me ha hecho falta: he cambiado la placa, el micro, y sin ningún tipo de error, Windows ha detectado todos los nuevos dispositivos y sus controladores y está funcionando perfectamente.
    Eso sí, acabo de arrancarlo y configurarlo. Voy a pasarle un par de test y ver que tal tira todo, en breves os comento.
    El druida
    Bueno, ya le he pasado unos cuantos test, todo ok. El disipador es más eficaz de lo que pensaba, pues el micro no pasa de los 53? C a máximo esfuerzo durante 10 min, se mantiene ahí desde el segundo minuto, más o menos, y con el disipadore de serie se supone que anda por los 74? C más o menos (ac freezer 4 para quien le interese, muy silencioso, por cierto).
    Bueno, por si alguno se ve en la situación algún día, no he hecho nada raro:
    -Cambio de placa y micro.
    - Ajuste de los parámetros de la Bios.
    - Inicio Windows y el solo ha detectado e instalado todos los dispositivos, salvo las tarjetas de sonido y la gráfica, que he tenido que reinstalar. Un saludo y gracias por la ayuda igualmente. Al menos ahora no perderemos más tiempo reinstalando cosas.
    Jul 2005
    Grata sorpresa, sí señor. Con Windows XP? (¿funcionara igual con Windows 2k?) gracias por la información. Saludos.
  1. Cambio gráfica AMD 7950 por placa base micro 1150 para oc
    Por guerra8888 en el foro Mercadillo
    Último mensaje: 27-04-2018, 23:25
  2. Asesoramiento sobre placa base y procesador
    Por polan en el foro Hardware
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 15-06-2014, 21:29
  3. Vue Esprit Pregunta sobre placa de video
    Por fernando111 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-10-2010, 19:39
  4. Consejo sobre placa base
    Por jaser3d en el foro Hardware
    Último mensaje: 27-04-2009, 18:32
  5. Sugerencias sobre jumper placa base
    Por skmetal en el foro Hardware
    Último mensaje: 25-01-2007, 14:30
