Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Prefijo automatico en Gcode de Cura
    Oct 2023
    ¡Hola! Soy usuario del laminador Cura. Escribo para saber si se lo puede configurar para que, al generarme un G-code, en el nombre del archivo me aparezca automáticamente el tiempo estimado de impresión, además del nombre del archivo. No sé si me explico; en el laminador de Prusa, al exportar un G-code, el programa coloca un prefijo (antes del nombre) con esos datos. Quisiera saber si en Cura se puede hacer lo mismo.
    Gracias.
    Pero... ¿Te refieres a que salga junto al nombre del .GCODE o te refieres a que salga luego en la pantalla LCD?
    En la pantalla LCD ya sale el tanto por ciento de impresión, el tiempo que lleva imprimiendo y el tiempo que resta para terminar. Eso sí, no es muy "científico"; puede tener errores.
    Si es para el .gcode, yo los añado manualmente detrás del nombre, indicando horas y minutos.
Nombre: guardar.png
Visitas: 327
Tamaño: 73.1 KB
    Tal vez en el Marketplace de Cura haya algo relativo a esto. Pero como está en inglés y no se puede traducir, pues no sabría decirte. He visto este enlace, pero no sé cómo funciona.
    https://github.com/MiguelAngelLV/mar...-estimate-time
    O esto otro....
    https://groups.google.com/g/asrob-uc.../c/HCpVowHtY58
    G-code que incluye el tiempo estimado de impresión
    Cita Iniciado por Alexop Ver mensaje
    Gracias.
    Sí, en Cura se puede configurar para que el nombre del archivo G-code incluya el tiempo estimado de impresión.
    1. Abre Cura y ve a Preferencias > Configuración de salida.
    2. En la sección Nombres de archivos, activa la opción Añadir tiempo de impresión al nombre del archivo.
    3. En el campo Formato del nombre del archivo, puedes personalizar el formato del nombre del archivo. Por ejemplo, puedes usar el siguiente formato para que el nombre del archivo incluya el tiempo estimado de impresión en horas y minutos:
    Código:
    {nombre_archivo} - {tiempo_estimado}:{tiempo_estimado_minutos}
    Por ejemplo, si el nombre del archivo es "mi_figura.stl" y el tiempo estimado de impresión es de 2 horas y 30 minutos, el nombre del archivo G-code será "mi_figura - 2:30".
    También puedes usar el siguiente formato para que el nombre del archivo incluya el tiempo estimado de impresión en minutos:
    Código:
    Por ejemplo, si el nombre del archivo es "mi_figura.stl" y el tiempo estimado de impresión es de 150 minutos, el nombre del archivo G-code será "mi_figura - 150".
    Una vez que hayas configurado esta opción, Cura añadirá el tiempo estimado de impresión al nombre del archivo G-code cada vez que generes un nuevo archivo.
    Aquí tienes un ejemplo de cómo se verá el nombre del archivo G-code con el tiempo estimado de impresión:
    Código:
    mi_figura - 2:30
    Un saludo.
  5. Gracias Alexop Agradece este post
  6. #5
    Oct 2023
    Gracias "3dpoder" intente hacerlo pero no me aparece la "configuración de salida", solo esto.
Nombre: Captura de pantalla (87).png
Visitas: 42
Tamaño: 64.8 KB
  7. #6
    Habría que investigar en el Marketplace de CURA
  8. Gracias Alexop Agradece este post
  9. #7
    Acabo de hacer una prueba y en postprocesamiento de CURA hay una opción para poder ver la altura de capa.
    Funciona y aunque no es lo que tu preguntabas, se acerca a la solución por donde tendrías que hacerlo... creo.
  10. Gracias Alexop Agradece este post
  11. #8
    Oct 2023
    Thumbs up Gracias por la ayuda
    Si funciona con ese AddOnn se puede configurar el tiempo y gramos
  1. Previsualización imagen gcode
    Por Alfaro en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 10-02-2023, 16:05
  2. Respuestas: 2
    Último mensaje: 25-07-2020, 22:25
  3. Problema seleccionar prefijo de tema
    Por etaddit en el foro FAQ General, normas y ayuda con el uso del foro3d
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 09-04-2015, 00:32
  4. Termino n no es de 3ds Max pero no hay prefijo para c
    Por MAYAMAN en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 17-05-2010, 22:57
  5. Prefijo en objetos
    Por jmpinero en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 16-05-2010, 16:23
