Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Post producción Blender Cycles
    Usuario Novato
    May 2010
    Post produccion Blender cycles
    Hola les presento un trabajo realizado en Blender + Cycles, sin mensaje producción, básicamente porque no soy muy bueno estoy aprendiendo algo en el compositor y promete mucho.
    Quisiera primero pedirle a algún mago ja qué si pudiese le dedique algo de su tiempo para ver qué puede hacer con mi imagen y segundo con esto quiero comprobar si me falta mensaje producción, o modelado, o texturizado, o iluminación o una combinación de todo para poder lograr un sueño de imagen como es la número 2, desde ya muchas gracias.
Nombre: cocina55.png
Visitas: 617
Tamaño: 1.29 MB
ID: 195775   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 05%20%5B0h29m09s%5D.jpg
Visitas: 370
Tamaño: 307.9 KB
    Pues así a simple vista te diría que le faltan las luces del techo y tal vez el poner un plano emisor en las ventanas. Y una imagen HDR en el World > Environment Texture para qué los metales y el cristal se vean más realistas.
    Del compositor de nodos, en este caso con la imagen que has subido, creo que se podrían retocar algunos valores de saturación o RGB Curves para aclarar la imagen, aunque si lo haces directamente de la escena tienes más posibilidades como ponerle un pequeño efecto de glare o alguno de desenfoque.
    Aunque con este tipo de renders es difícil opinar, pues cada uno busca resultados diferentes o resultados muy realistas.
    Subo una imagen de retoque de nodos, para que veas a qué me refiero, aunque el resultado no es muy real.
Nombre: retoque.jpg
Visitas: 1451
Tamaño: 486.0 KB
  3. Gracias Diseño3d Agradece este post
  4. #3
    Usuario Novato
    May 2010
    Muchas gracias Solimán, siempre aprendo mucho de vos. Voy a probar esa técnica, aunque ya la trabaje y con algún buen resultado, el problema de que si le pongo un plano emisor en esa vista se ve la ventana blanca y lo otro seria qué técnica puedo utilizar para cambiar el fondo del ventanal por una imagen, no sé si me explico bien, pero sería algo como alpha map o algo así en el compositor, gracias. Adjunto una imagen retocada en el compositor con esa horrenda cortina para qué no sature el efecto glare.
Nombre: cocina54.png
Visitas: 309
Tamaño: 1.07 MB
ID: 195794   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: cocina55-2.png
Visitas: 332
Tamaño: 1.36 MB
  5. #4
    Pues poner el plano, que emitira luz, pero si quieres que no salga en el render, solo tienes que desactivarlo desde Ray Visibility
    Así no se verá en el render.
Nombre: Ray.jpg
Visitas: 466
Tamaño: 59.3 KB
  6. #5
    Aug 2013
    El tema de retocar la imagen una vez renderizada me interesa. En varias ocasiones he esperado las innumerables horas que tardan los renders en Cycles y, justo al finalizarlas, cuando le toca procesar los nodos de composición, caerse el Blender. Ni qué decir tiene lo bien que sienta estar todo el día esperando a qué termine el render para qué al final se cierre el programa sólo y no haya servido de nada la espera. Por eso me interesa mucho este tema de retocar la imagen finalizada en vez de hacerlo junto con el render.
    Tras trastear un poco he comprobado que los nodos que más me interesan se pueden utilizar de esta manera. He tirado varios renders y parece que la calidad de la imagen es la misma, pero. ¿hay que subir el número de samples y toquetear el porcentaje de resolución para conseguir mejores resultados o se mantiene la calidad de la imagen que procesas independientemente de modificar estos valores? Hasta ahora he prescindido de los nodos de composición por este problema, pero de esta forma qué expones aquí Solimán podría volver a incluirlos en mis imágenes, lo cual es fundamental, sobre todo el Glare.
  7. #6
    Usuario Novato
    May 2010
    La diferencia con el compositor es brutal, yo no lo manejo muy bien, pero he visto varios tutoriales y te digo que los samples más de 1500 es gastar recursos innecesarios, la iluminación es solo una parte, las texturas ayudan bastante, pero el compositor hace magia.
  8. Gracias Diseño3d Agradece este post
  9. #7
    Aug 2013
    Cita Iniciado por bul Ver mensaje
    Realmente la postproducción es muy importante, pues le da ese acabado final a un trabajo. Con respect al número de samples, 1500 me parece muy bajo, creo que a partir de 4000 más o menos se aprecia muy poco. De todos modos, en este otro mensaje también estamos hablando de esto:
    http://www.foro3d.com/threads/98141-...722#post909722 Saludos.
  10. #8
    Aug 2013
    Hola @bul.
    En este post di algunas recomendaciones que uso yo en postproducción en mis render. Depende un poco de la escena, pero creo que te puede servir para investigar.
    Para empezar utiliza los nodos Glare-Streaks para los brillos y Color Balance para darle más contraste a la imagen.
  11. Gracias vicviper Agradece este post
  1. Maya Post producción
    Por Eduardovc en el foro Postproducción
    Último mensaje: 26-04-2013, 20:13
  2. Adobe Photoshop Post producción
    Por tomyleproso en el foro Postproducción
    Último mensaje: 23-05-2012, 07:07
  3. 2d y 3d en post producción
    Por saavedrus en el foro Postproducción
    Último mensaje: 26-06-2007, 16:26
  4. Sugerencias en post-producción Cice
    Por 3deluxe en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 04-05-2007, 13:49
  5. Programa post-producción GPL
    Por Pinucset en el foro Postproducción
    Último mensaje: 25-08-2005, 22:45
