Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Posicion cabezal Anycubic i3 mega
    Jan 2022
    Hola a todos, quisiera saber si el ventilador de la derecha inyecta aire al cabezal o lo saca hacia afuera, tengo problemas de calentamiento y no encuentro ese dato en ningún sitio.
    El que enfría las capas doy por hecho que es hacia afuera, pero el otro.
    Gracias.
    El de la boquilla sopla a la boquilla para enfriar el filamento, el del lateral apunta hacia dentro para enfriar la parte alta del Hot End.
    Cuando dices que tienes problemas de calentamiento ¿a que te refieres?.
    La boquilla debe estar a 200 si es PLA (o un poco mas) o a más temperatura según filamentos....
    La cama caliente también está "caliente" valga la redundancia.
    ¿Es que te sube la temperatura en la pantalla a más de lo que tiene que ser?
    Nivel Héroe Avatar de titan83
    Dec 2019
    Cita Iniciado por ManCamba Ver mensaje
    Hola a todos ,quisiera saber si el ventilador de la derecha inyecta aire al cabezal o lo saca hacia afuera,tengo problemas de calentamiento y no encuentro ese dato en ningún sitio .
    El que nfria las capas doy por hecho que es hacia afuera ,pero el otro...
    Gracias
    lo normal es que soplen hacia el hotend.
    Jan 2022
    Re : posición ventilador cabezal Anycubic
    Gracias a ambos por las respuestas 👍
    Respecto a los problemas de impresión …. pues todos los que no tuve al principio ( milagrosamente ) mal acabado, atascos en el hot end, cambié el hot end, boquillas y nada
    .y para acabar de rematarla intentado medir voltaje hice un cortocircuito en los pins de la resistencia y la placa se quedó muerta .
    Justo antes de cascarla lo único que pude ver es que empezaba bien pero le costaba aguantar la temperatura ,( juraría que aunque la lectura marcaba lo correcto es como si quedara congelada y la temperatura real fuera menor)
    La última novedad es que al cambiar el puente para actualizar el firmware la placa arranca y al ponerlo en su posición original se apaga .
    Admito sugerencias y Perdón por el tocho
    Si las temperaturas no se mantienen suele ser un problema del TERMISTOR que es como una especie de termómetro que suele estar al lado mismo de la boquilla. Eso es lo que da la temperatura.
    Este es un vídeo genérico de como se cambia la boquilla.
    Hay que tener en cuenta que a veces es solo que está suelto o flojo o mal conectado, no tiene por que estar estropeado.
    Hay otro debajo de la cama caliente que sirve para solo la cama...
    Decir, que el cambiar eso, puede ser un rollo total, pues hay que desmontar toda la parte eléctrica de la impresora.
    Jan 2022
    Cabezal anycubic
    Voy a revisar pero lo que sea es en el cabezal y su lectura, espero a ver qué oasa
    Dec 2019
    prueba calibrando los pid
    y para saber si el termistor esta bien,es muy facil,si estando la impresora en frio marcan aproximadamente la misma temperatura el hotend y la cama(grado arriba,grado abajo) esta bien,si tienes mucha variacion...algo falla.
  1. Respuestas: 2
    Último mensaje: 28-10-2020, 05:36
  2. Cr-10s Anycubic i3 mega
    Por CodigoBinario en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 02-06-2020, 23:29
  3. Anycubic i3 mega
    Por xevi en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 06-04-2020, 19:29
  4. Eje y descalibrado Anycubic i3 MEGA
    Por poletpuentes en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 29-03-2020, 19:40
  5. Sugerencias con Anycubic i3 Mega
    Por Ibarrus en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 18-10-2018, 13:21
