Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Poses para manos
    3deseos
    Jan 2003
    Poses para manos
    Hola a ver, estoy retocando el Rig que tenía. Le he metido Reaction Manager a cada dedo con su control de -30 a 90 con tres posturas cada dedo, estirado, relajado y contraído en un puño.
    Bien con esto puedo hacer cualquier pose, pero moviendo cada dedo en su parámetro en el panel de modificadores con Custom Attributes, al intentar meter una postura y añadir como slaves a un nuevo máster llamado señalar con indice y añadir todos los dedos de la mano como slaves a este nuevo máster, se perdió la conexión esclava que tenía antes con cada dedo. He vuelto atrás, pero me gustaría meterle posturas a las manos para facilitar la animación. ¿no se puede? O debo conectar el nuevo máster con los otros máster en vez de poner de esclavos a los huesos otra vez. A ver, lo que estoy intentando es que después de tener el control de la mano por separado, pueda tener además posturas hechas también, subiré una imagen para que sepáis mejor que es lo que intento. Bueno dejo un (*.flv) de lo que estoy hablando en el se ve que los parámetros de posturas que son los 3 últimos no están conectados aún. Venga un saludo y gracias.
Nombre: modelorig.jpg
Visitas: 2420
Tamaño: 60.9 KB
ID: 85951   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: modelomorphista.jpg
Visitas: 3958
Tamaño: 60.1 KB
ID: 85952   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: modelo.jpg
Visitas: 16536
Tamaño: 34.9 KB
    Última edición por JUANMAX; 16-11-2008 a las 23:28
    pythonized...
    Poses para manos
    Prueba usando Pen Attribute Holder 2, como attribute holder para tus custom parameters, permite guardar poses/presets fácilmente.
    3deseos
    Jan 2003
    Poses para manos
    Comentar que los controles de los pies se los he hecho por que me estaba volviendo loco sin ellos. Lo típico, levantar el talón flexionar el pie sobre la punta y en descanso.
    El Rig tiene su tiempo, está hecho como el de Paul Neale con su script para la torsión del brazo y los controles típicos.
    Necesito el Rig para animar este personaje y todas las sugerencias para que sea un Rig cómodo serán bien venidas, a ver esos animadores que me pueden decir, de cómo trabajan ellos, con que herramientas que sienten más cómodos, me refiero a controles, venga un saludo y cuelga una imagen del rig, y del personaje para el que está hecho, que ya le conocéis.
    Edito para subir las imágenes.
    3deseos
    Jan 2003
    Poses para manos
    Muchas gracias César, ¿tendré que deshacer el Reactor Manager para eso? Attribute holder es parecido a Custom Attributes.
    Lo miraré por que me interesa mucho tener ya las manos bien riggeadas.
    Ya lo usé hace tiempo el Pen attribute holder, pero ni me acuerdo ya, me suena que hay que instalarlo como script y ejecutarlo, aparece en el panel de modificadores donde aparece ahora el custom. ¿cierto ¿no?
    Venga muchas gracias César por la rapidez, a ver si consigo pronto tener las posturas hechas, el ponerlas no lleva tiempo.
    Venia lanzado y esto me ha parado un poco.
    Al igual que a la cara también quiero añadir algunos Morphs más predefinidos ya como pose, añadiendo más controles.
    Estaría bien que sirva este mensaje para sacar en claro que debe tener el Rig más perfecto y cómodo a nivel usuario (usuario sibarita, toca cojones y detallista) ¿se entiende lo que quiero decir?
    Venga muchas gracias, mostrare avances según vayan saliendo.
    La textura sigue siendo provisional, tengo que hacerle el Unwrap otra vez y bueno el skin no anda mal del todo, pero lo mejorare con skin Morph supongo, ya veremos.
    A ver si ahora que lo he retomado ya no paro hasta el final. Un saludo y gracias a todos.
    3deseos
    Jan 2003
    Poses para manos
    Bueno creo que sigo parecido, he metido un attribute holder por encima en la pila stack, después he conectado la postura con las reacciones individuales, consiguiendo una postura de señalar con el dedo, un puño cerrado y un métete este dedo por ahí, en el mismo parámetro.
    Pero al ir al siguiente y volver a conectar las mismas reacciones las posturas anteriores, la de señalar con el dedo, de desconectan.
    Total que sigo con el mismo problema.
    A ver mañana si lo consigo.
    pythonized...
    Poses para manos
    Es que no es la manera correcta de enfocarlo debido a que cada vez que usas un Reaction Manager este asigna un controlador al objeto secundario, de la forma en que lo describes estas sobre escribiendo ese controlador.
    La forma adecuada de encararlo desde mi punto de vista sería guardar los valores de tus sliders/spinner de modo que luego puedas cargar esos valores y volver a la postura, para eso puedes usar el script que te comentaba anteriormente, conectas todo normalmente, pones la mano en una postura y guardas el preset, luego en otra y guardas el preset, así hasta tener toda tu librería y luego simplemente las vas cargando. Otra opción para guardar posturas sería el load/save animation, esta opción guarda en un archivo externo las transformaciones/atributos de los objetos seleccionados durante el rango de frames que se le indique. Saludos.
    3deseos
    Jan 2003
    Poses para manos
    Hola César anoche me lié buscando el Pen holder, al final parece que estaba en modificadores, lo puse por encima de la pila de modificadores.
    Te comento como lo tengo pues, aunque me dejaba escribir el nombre de la postura, y guardar presets luego no hacia nada al coger el preset.
    Y puede que sea porque no lo he hecho bien.
    Tengo un ayudante con position constraint en la mano, para tenerlo a la vista siempre, a el es al que he añadido el Custom Attributes, de cada dedo, bien este panel sale en ut, pero no aparece en el stak de modificadores.
    Después añadí el Pen holder, que sale en la pila de modificadores por encima de Edit Poly, no me da errores, pero tras bajar a Edit Poly para ver el Custom Attributes y modificar valores, subo en la pila hasta attribute holder, nombro un preset le doy al botón add y aparece en la ventana de preset, lo guardo para cogerlo después a ver si consigo recuperar esa pose.
    Pero no hace nada.
    No sé que estoy haciendo mal.
    Quizás lo que tengo mal es que el Custom Attributes ¿en vez de meterlo antes lo tengo que meter después de haber añadido el Pen attributes en la pila?
    No se es tan pequeño y sencillo que no sé que se me pasas por alto, pero tiene que ser una chorrada.
    Por ahora no he encontrado un video tutorial donde se vea paso a paso añadir este modificador y el custom.
    He leído lo que hay en la página que me pasaste y la verdad es que no tiene mucho más que hacer según veo.
    No se que hago mal, pero de hoy no puede pasar que no me salga, si no pensaré que soy un torpe ¡dios mío, que no tiene nada.
    Venga un saludo y muchas gracias por tu tiempo.
    Después de ver el Rig de IkerClon clon que tiene en su blog.
    Ya me imagino lo que tiene que hacer el Rig perfecto, tiene que hacer de todo y con instrucciones para poder usarlo.
    A mi con que me resulte mínimamente cómodo para animarlo, de momento me sirve, pues mi personaje no va a estirar los brazos ni las piernas.
    En cuanto lo tenga veréis más movimiento por la sección de animación.
    pythonized...
    Poses para manos
    Moviste el Ramp para cargar el preset en el Combo Box? Con eso haces el blend a la postura cargada.
    3deseos
    Jan 2003
    Poses para manos
    Lo intente mover después, pero no me dejaba, se volvía al principio el solo, estaba activado el botón verde. Si al final tiene que ser una chorrada pues no tiene muchas opciones.
    Yo había entendido, que la rampa era para que el cambio fuera gradual o una mezcla entre el preset y la postura inicial.
    Lo pruebo ahora mismo con la rampa al 100%. Gracias César de nuevo.
    3deseos
    Jan 2003
    Poses para manos
    No sé qué pasa, intento subir el bend, pero se vuelve solo a cero.
  1. Reconocer poses de manos con Google Open-Source
    Por 3dpoder en el foro Ciencia y Tecnología
    Último mensaje: 21-11-2021, 23:52
  2. Pagina con poses humanas para dibujar
    Por kouprey en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 18-01-2012, 14:22
  3. Sugerencias para unwrapear manos y pies
    Por cartman_os en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 25-02-2010, 22:08
  4. Posemaniacs para dibujar poses rápidas
    Por jogarbel en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 25-09-2007, 17:58
  5. Rig de manos para dummy
    Por Warcklock en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 13-09-2006, 18:25
