Tema: Portátil castrado 800 Mhz en lugar de 1600
    Unhappy Portátil castrado? 800 mhz en lugar de 1600?
    Buenas. Recurro a vosotros porque tengo un amigo con un problema de hardware. Resulta que su portátil alcanza los 1600 Mhz, pero por lo que consigo ver no supera los 800. Andábamos intentando jugar al halo 2 y su ordenador al menos debería de poder moverlo, pero después de la pantalla de carga, se vuelve negra. Según leí, eso podía ser por no alcanzar los requerimientos mínimos. Gracias al programa conversor de formatos super, veo que la velocidad del núcleo es 800 Mhz. Si acaso 2 o 3 más. Y pasando el 3DMark 2001 me ha dicho que 1000 Mhz.
    Las indicaciones de falta de potencia son numerosas, pero al mirar las características que aparecen en Windows y cosas así, solo dice que 1600 Mhz.
    Necesito un poco de luz, no sé cómo se cambia la velocidad. En la Bios no tengo la posibilidad de cambiar el reloj, no veo ninguna opción. Y en el panel de Nvidia hay una sección para el overclocking, pero no sé si es de la tarjeta gráfica o del microprocesador. Actualmente está en unos 501 Mhz de velocidad de reloj y 880 en velocidad de memoria (creo que se llamaban así). La primera vez que lo toqué le di a que buscara la mejor configuración automáticamente y llego a los 1600, pero eso desapareció al reiniciar por segunda vez y no he conseguido repetirlo.
    He leído por ahí que algunos ordenadores salen castrados, y no aprovechan todo su potencial. No sé cómo cambiarlo y no sé que lógica se rige en las cifras del panel de Nvidia. No sé ni cuanto significan ni que relación tiene que haber entre ellas. ¿y si se cambia hay que cambiar algo en el hardware? Porque en mí Pentium 3 tengo unas indicaciones para cambiar unos ¿interruptores? Según la frecuencia de reloj escogida.
    ¿Alguna idea?
    Este es su ordenador:
    Operating system: Windows XP professional (5.1, build 2600) service pak 2 (2600.xpsp_sp2_qfe.080814-1242).
    Language: english (regional setting: spanish).
    System manufacturer: Hewlett-Packard.
    System model: HP Pavilion DV 9000 (re381ea#abe).
    Bios: phoenixbios 4.0 reléase 6.1.
    Processor: AMD Turión(tm) 64 x2 mobile technology TL-50, mx, 3DNow (2 cpus), 1.6 Ghz.
    Memory: 1022mb RAM.
    Page file: 594mb used, 1866mb available.
    Windows dir: c:\Windows.
    DirectX versión: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904).
    Dx setup parameters: not found.
    Dxdiag versión: 5.03.2600.2180 32bit unicode.
    Y esto en tarjeta gráfica:
    Card name: Nvidia GeForce go 7600 (ngohq.com).
    Manufacturer: Nvidia.
    Chip type: GeForce go 7600.
    Dac type: integrated ramdac.
    Device key: enum\pci\ven_10de&dev_0398&subsys_30b7103c&rev_a1.
    Display memory: 256.0 Mb.
    Current mode: 1440 por 900 (32 bit) (60Hz).
    Monitor: default monitor.
    Monitor max res:
    Driver name: nv4_disp, dll.
    Driver versión: 6.14.0010.9792 (english).
    Di versión: 9 (or higher).
    Driver attributes: final retail.
    Driver date/size: 12/21/2006 11:29:00, 5745536 bytes.
    Whql logod: n/a.
    Whql date stamp: n/a.
    Vd: no disponible.
    Mini vd: nv4_mini, Sys.
    Mini vd date: 12/21/2006 11:29:00, 5747488 bytes.
    Device identifier: {d7b71e3e-40d8-11cf-c55-bd1000c2cb35}.
    Vendor id: 0 por 10de.
    Device id: 0x0398.
    Subsys id: 0x30b7103c.
    Revisión id: 0x00a1.
    Video accel: modempeg2_a modempeg2_b modempeg2_c modempeg2_d modewmv9_b modewmv9_a.
    Deinterlace caps: {6cb69578-7617-4637-91e5-1c02db810285}: format(in/out)=(yuy2,yuy2) frames(prev/fwd/back)=(0,0,0) caps=videoprocess_yuv2rgb videoprocess_stretchx videoprocess_stretchy deinterlacetech_pixeladaptive.
    {335a36e-7884-43a4-9c91-7f87faf3e37e}: format(in/out)=(yuy2,yuy2) frames(prev/fwd/back)=(0,0,0) caps=videoprocess_yuv2rgb videoprocess_stretchx videoprocess_stretchy deinterlacetech_bobverticalstretch.
    {6cb69578-7617-4637-91e5-1c02db810285}: format(in/out)=(uyvy,yuy2) frames(prev/fwd/back)=(0,0,0) caps=videoprocess_yuv2rgb videoprocess_stretchx videoprocess_stretchy deinterlacetech_pixeladaptive.
    {335a36e-7884-43a4-9c91-7f87faf3e37e}: format(in/out)=(uyvy,yuy2) frames(prev/fwd/back)=(0,0,0) caps=videoprocess_yuv2rgb videoprocess_stretchx videoprocess_stretchy deinterlacetech_bobverticalstretch.
    {6cb69578-7617-4637-91e5-1c02db810285}: format(in/out)=(yv12,0x3231564e) frames(prev/fwd/back)=(0,0,0) caps=videoprocess_yuv2rgb videoprocess_stretchx videoprocess_stretchy deinterlacetech_pixeladaptive.
    {335a36e-7884-43a4-9c91-7f87faf3e37e}: format(in/out)=(yv12,0x3231564e) frames(prev/fwd/back)=(0,0,0) caps=videoprocess_yuv2rgb videoprocess_stretchx videoprocess_stretchy deinterlacetech_bobverticalstretch.
    {6cb69578-7617-4637-91e5-1c02db810285}: format(in/out)=(nv12,0x3231564e) frames(prev/fwd/back)=(0,0,0) caps=videoprocess_yuv2rgb videoprocess_stretchx videoprocess_stretchy deinterlacetech_pixeladaptive.
    {335a36e-7884-43a4-9c91-7f87faf3e37e}: format(in/out)=(nv12,0x3231564e) frames(prev/fwd/back)=(0,0,0) caps=videoprocess_yuv2rgb videoprocess_stretchx videoprocess_stretchy deinterlacetech_bobverticalstretch.
    Registry: ok.
    Draw status: enabled.
    D3d status: enabled.
    AGP status: enabled.
    Y si habéis llegado hasta aquí, siento la chapa. Muchas gracias por adelantado.
    Donde has visto que va solo a 800 Mhz? Usa una aplicación gratuita llamada cpu-z. La CPU tiene 2 velocidades, una en idle (reposo) y otra full (trabajando).
    Cambia automáticamente entre ambos estados. Así que para comprobar la velocidad del CPU, tendrás que ejecutar alguna tarea que obligue a usar más de 25% de CPU.
    Lo haré, pero para ello necesito poder acceder al ordenador así que, puedo tardar un poco. Por ahí me han dicho que podría ser el power now, una aplicación de los portátiles con AMD. Para que el procesador dure más y consuma menos se rebaja la velocidad. Se puede activar o desactivar en la Bios, pero hasta que no vuelva a ver el ordenador no puedo hacer nada.
    Ya volveré a informar cuando tenga más información.
    Bueno, asunto resuelto. Pero en realidad no he hecho nada. El Powernow no lo he encontrado en la Bios, y el Cpuz me decía que la velocidad del núcleo era de x4 y 800 Mhz, y si se le ponía a hacer algo se ponía x8 y 1600 Mhz, así que, supongo que, el procesador se regula solo para dar la potencia justa cuando sea necesario y sí cumple lo que promete.
    Al final probé el juego y de repente ya funciona. Misterios de la informática. Gracias de todas formas.
  1. Duda presupuesto 1500-1600 PC
    Por atonidas en el foro Hardware
    Último mensaje: 21-11-2016, 11:53
  2. Montar PC para animación 3d y VFX 1600
    Por waspss0 en el foro Hardware
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 12-11-2014, 15:37
  3. Blueprint Alfa romeo 1600 gtz bertone
    Por esmarquez en el foro Blueprints Alfa Romeo
    Último mensaje: 17-07-2014, 16:59
  4. Ford Escort 1600
    Por esmarquez en el foro Blueprints Ford
    Último mensaje: 26-06-2013, 17:24
  5. 3ds Max Teléfono celular Nokia 1600
    Por juanchi27 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 20-05-2009, 17:58
