Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Polilínea con diferencias
    Mar 2005
    Autocad Polilinea con diferencias
    Buenos días. Mi pregunta es la siguiente: Tengo un estudio previo de una piscina, por lo que su forma no es definitiva, es más ha cambiado unas 4 veces ya.
    La piscina tiene un isla interior y a la hora de sacar superficie y perímetro de la piscina, necesito restar la isla interior, this is the cuestion.
    1.- Si hago regiones y las resto, obtengo los datos que necesito, pero si cambiase la piscina de nuevo, no me serviría la región porque no puedo tirar de pinzamientos ni representar vértices, etc.
    Pero si lo hago con polilínea no puedo hacer una diferencia entre ellas, por lo que tengo que restarle la isla a mano a la piscina.
    Sabéis si se pueden restar polilíneas o vincular o yo que sé.
    No sé si me explico. Un saludo.
    Cuanto mas se, mas cuenta me doy de lo poco que se
    Aug 2005
    Claro que se pueden sumar y restar polilíneas. En tu caso sería:
    1º.- área - Enter.
    2º.- Opción -> añadir - Enter.
    3º.- Opción -> objeto - Enter.
    4º.- Seleccionas polilínea mayor (la piscina) - Enter.
    5º.- Opción -> sustraer - Enter.
    6º.- Opción -> objeto.
    7º.- Seleccionar polilínea menor (la isla) - Enter.
    Y ya te da el resultado, te sigue preguntando por si quieres añadir o sustraer más polilíneas.
    Aunque en este caso sería mejor hacerlo con un campo vinculado a la polilínea: pones el texto ya con la sustracción echa de la isla y cuando modifiques la piscina, tecleas rg (regen) y se actualiza el valor de la superficie automáticamente.
    Última edición por FRANK SOLO; 03-08-2007 a las 11:11
    Mar 2005
    Gracias Frank sí, si eso lo sé, pordon por no explicarme bien, pero lo quería es que vincular un campo a la polilínea en cuastion, pero no tener que hacer lo de sumar superficies, ¿entiedesí, exactamente es que una polilínea actuara como una región o cómo una Spline de 3dstudio, que puedes asociar la interior con la exterior y así no tendría que realizar ningún cálculo, porque serían una sola, solo tendría que vincularle un campo y a correr. Un saludo y gracias.
    Aug 2005
    Me cito a mí mismo, esto que te digo creo que es lo que quieres.
    Solo tendrás que hacer la resta la primera vez, luego creas el campo con la superficie de la isla ya restada y así, cuando modifiques la polilínea, se actualizara la superficie. No sé si me explico.
    Mar 2005
    Tío o no te entiendo o no me sale o yo que sé. Lo hago tal cual me has puesto, pero me dice el resultado en la barra de comandos, pero no me da ese dato en el campo, me sigue dando el dato con la superficie estera, no sé si me entiendes.
    Mar 2005
    Estas seguro que el campo te reconoce la superficie ya restada Frank, es que por más que lo intento con unas u otras polilíneas distintas y dibujos distintos, no me sale, hace falta tener alguna variable activada? Gracias. Un saludo.:o.
    Aug 2005
    Estas seguro que el campo te reconoce la superficie ya restada Frank.
    Bueno, no lo he probado y ahora mismo no tengo tiempo, luego lo intento y te cuento, es posible que tengas razón y no sea factible, ya que, al actualizar la polilínea seguramente reflejara el valor real de toda la polilínea. No lo había pensado, pero de todas formas, probaré algo.
    Mar 2005
    Gracias Frank, pero déjalo, en realidad no es tan importante. Muchas gracias, un saludo.
  1. 3dsMax Curvar polilínea
    Por fxcad en el foro Modelado
    Último mensaje: 12-04-2020, 15:08
  2. 3dsMax Curvar polilínea
    Por fxcad en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 09-04-2020, 21:21
  3. Extruir polilínea Cad en Blender
    Por FRACTO en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 24-09-2008, 19:30
  4. Polilínea Rhinoceros
    Por rubbin en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-02-2008, 20:43
  5. Conversión de líneas a polilínea en 3ds Max
    Por Yorex en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 20-02-2007, 13:09
