Tema: Polígonos y uvwmap
    Aprendiz de todo
    3dsmax Poligonos y uvwmap
    Hola, tengo una consulta que no se bien cómo resolver. He hecho una caja y luego la convertí a Editable Poly. Le aplico un mapa UVW y en base al mapa (frente de negocio) creo Edges para darle un poco de efecto a las puertas y molduras haciendo un extrude de las caras.
    Ahí está el problema, cuando trabajo con los Edges, todo bien, ahora cuando selecciono una cara (polígono) el mapa UV se distorsiona todo, luego cuando salgo de ese subobjeto vuelve a la normalidad.
    Adjunto imagen para que vean de que hablo.
    Alguien sabe cómo hacer para que conserve el mapeado en todo momento? Gracias. Saludos.
Nombre: edges selection.jpg
Visitas: 234
Tamaño: 102.4 KB
ID: 28327   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: poly selection.jpg
Visitas: 250
Tamaño: 89.3 KB
    Sep 2002
    Poligonos y uvwmap
    Cuando seleccione un polígono debajo de un uwmap le estas diciendo al modificador que solo mapée ese polígono, colapsa cuando esté bien mapeado y luego sigues editando lo que quieras.
    Aprendiz de todo
    Poligonos y uvwmap
    El problema es que, si colapso todo una vez que está mapeado y quiero editar un Edge pasa que se me deforma la imagen mapeada.
    Adjunto unas capturas para que veas de que hablo. Saludos y gracias.
Nombre: edge1.jpg
Visitas: 81
Tamaño: 25.2 KB
ID: 28348   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: edge2.jpg
Visitas: 105
Tamaño: 26.1 KB
    Poligonos y uvwmap
    Sigue como lo estabas haciendo, pero entre medías del editable y el UVW mete un select poly y déjalo en objeto (sin meterte en ningún nivel de subobjeto, vamos).
    Aprendiz de todo
    Poligonos y uvwmap
    Ya encontré otra forma de hacerlo y que da buen resultado. En Editable Poly hay más abajo una función que se llama preserve UV y con eso uno puede mover las aristas sin que se deforme nada. Gracias por las respuestas.
  1. Problema uvwmap max 2017
    Por peporro en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 30-11-2016, 19:38
  2. Lio con VRayDisplacementMod y uvwmap
    Por Reihzard en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 18-11-2010, 00:26
  3. Problema uvwmap
    Por mcflait en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 16-02-2010, 16:02
  4. Cómo renderizar un uvwmap
    Por santoss en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 10-05-2007, 06:40
  5. Poner texturas con uvwmap
    Por Maulen en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 12-08-2003, 19:37
