Tema: Plugin AutoCAD
    Feb 2007
    Plugin AutoCAD
    Tengo una duda, antes había algunas aplicaciones que permitían al superficiar una habitación, que nos rotulara la superficie de forma automática.
    Existe algún programa en la actualidad que permita hacer algo similar y que sea compatible con AutoCAD 2006? Gracias.
    Empezando... sin tiempo..
    Plugin AutoCAD
    http://new.cadalyst.com/code/tips/co...h_advanced.CFM. Es un buscador de rutinas en Lisp. En el campo de title escribe la palabra Area y te saldrán un montón de resultados para lo que buscas.
    AutoCAD user
    May 2006
    Plugin AutoCAD
    Si tienes AutoCAD 2005, 2006 o 2007 puedes hacer eso perfectamente sin usar rutinas usando el comando field (formulas).
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
    De vuelta al dibujo en estos tiempos
    Plugin AutoCAD
    Si tienes el atuocad 2006 como te dice Nelcad, la orden en español es campo, o en texto multilinea aprietas Control+F, y también te saldrán los campos y hay le pones lo que quieras.
    Feb 2007
    Plugin AutoCAD
    Vaya pasada esto de los campos, tendré que investigar. He conseguido que me muestre la superficie útil de las viviendas, ahora puedo calcular el volumen a partir del resultado obtenido?
    Osea multiplicar el resultado del campo por 2,50 por ejemplo, de forma automática, muchas gracias por adelantado.
    Feb 2007
    Plugin AutoCAD
    Ya lo he conseguido, investigando he visto que puede multiplicar por un factor en la opción de campo, objeto, área.
  1. Llevar de openoffice libreoffice a AutoCAD AutoCAD lt
    Por NelCAD en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 26-08-2013, 20:40
  2. Respuestas: 1
    Último mensaje: 06-01-2013, 03:43
  3. Ordenador para AutoCAD 2002 y AutoCAD mechanical
    Por xatursa en el foro Hardware
    Último mensaje: 04-09-2006, 20:04
  4. Plugin
    Por raulits en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 28-10-2005, 23:07
  5. Busco librería plugin para AutoCAD
    Por deggial-x en el foro Plugins
    Último mensaje: 29-07-2005, 08:08
