Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Plano con fillets se puede
    Feb 2007
    3dsmax Plano con fillets? se puede
    Hola muy buenas ya no sé dónde buscar más y no encuentro esto, tampoco se si se puede hacer. Estoy poniendo en práctica modelar las fachadas con planos e ir editándolos, sin booleanas con un rectángulo y edit Spline con fillet consigo hacer el arco, mi problema es al intentar hacer todo en un plano, ¿cómo edito los vértices del plano para conseguir hacer una especie de fillet o curva? Y así luego extruir la fachada con todos los huecos incluido los curvos.
    Os adjunto unas capturas con los ejemplos de lo que intento. Un saludo y gracias por anticipado.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 221
Tamaño: 52.0 KB
ID: 83194   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.jpg
Visitas: 231
Tamaño: 40.0 KB
ID: 83195   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3.jpg
Visitas: 211
Tamaño: 72.8 KB
    Senior Teapot
    Dec 2007
    Hazlo con fillet. Oh, sí.
    Feb 2007
    En el plano? No se puede convertir a Spline y no encuentro dónde está el fillet para el plano.
    Senior Teapot
    Dec 2007
    Busca. (Quizá tardes menos en encontrarlo en la ayuda, f1).
    Friki Clásico
    May 2008
    Y en vez de crear un plano y convertirlo en spline, ¿por qué no haces una Spline directamente? Vamos, digo yo.
    mi web
    Feb 2007
    Bueno seguiré buscando. Anatole si esa es la otra opción está claro, simplemente pregunto si se puede hacer o no, por saberlo más que nada. Un saludo y gracias de todas formas.
    Senior Teapot
    Dec 2007
    Hazlo con chamfer sobre poly. Te recomiendo que eches un Vistazo a una técnica muy maja para hacer ventanas, sin booleanos - foros 3dpoder..
Nombre: y1.jpg
Visitas: 71
Tamaño: 61.7 KB
ID: 83329   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: y2.jpg
Visitas: 90
Tamaño: 62.5 KB
    Feb 2007
    Vale esa es la opción ok gracias dada, creo que queda la malla más limpia haciéndolo con splines como dice Anatole. Esto es lo que quería practicar al final mejor con splines. Muchas gracias y un saludo.
Nombre: 4.jpg
Visitas: 82
Tamaño: 122.5 KB
  1. Respuestas: 5
    Último mensaje: 25-03-2020, 15:31
  2. Cómo la cámara puede atravesar un plano creado para simular una imagen reflejada
    Por salvaxe68 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-06-2010, 23:23
  3. Respuestas: 13
    Último mensaje: 04-02-2010, 13:06
  4. Fillets en aristas
    Por MAXIG en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-10-2006, 09:08
  5. Cómo hago para suavizar los fillets
    Por dfx3 en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-02-2006, 11:28
