Tema: Placa base con puerto Thunderbolt 3
    Hola amigos, tengo una duda a la hora de escoger una placa base en la configuración de PCcomponentes, me han consultado sobre una placa base con conexión Thunderbolt 3, pero cuando leo las especificaciones de algunas placas base me queda la duda si la versión 3 es compatible con la versión 4.
    Un amigo tiene esta Thunderbolt 3, y quiere montar un PC donde le funcione, pero no me queda claro, en las configuraciones disponibles no me aparecen placas base donde especifique la versión 3, a ver si podéis echarme una mano. Gracias.
    Moderador
    Nov 2012
    Pues en principio debería ser compatible, de acuerdo a lo que dice aquí:
    Los dispositivos y cables Thunderbolt 3 son compatibles con puertos Thunderbolt 4. Los dispositivos Thunderbolt más antiguos también funcionarán pero requieren un adaptador.
    https://www.intel.es/content/www/es/...un%20adaptador.
    De todas formas se le puede preguntar a la tienda para corroborarlo.
  3. Gracias 3dpoder Agradece este post
  4. #3
    Es importante tener en cuenta que Thunderbolt 4 es retrocompatible con Thunderbolt 3, lo que significa que los dispositivos Thunderbolt 3 funcionarán en puertos Thunderbolt 4 y viceversa. Sin embargo, la velocidad de transferencia será limitada por la velocidad del puerto más lento. Por lo tanto, si tu amigo tiene un dispositivo Thunderbolt 3 y quiere usarlo en un PC con una placa base que tenga Thunderbolt 4, aún debería funcionar, pero a la velocidad de Thunderbolt 3.
    En cuanto a la selección de una placa base con conexión Thunderbolt 3, asegúrate de que la placa base tenga un conector Thunderbolt 3 integrado o un encabezado Thunderbolt 3 en el que se pueda instalar una tarjeta de expansión Thunderbolt 3. Si buscas en las tiendas, puedes usar filtros para encontrar placas base que tengan Thunderbolt 3. Sin embargo, es posible que no todas las placas base tengan esta opción, por lo que es posible que debas buscar en otros sitios web o consultarlo con el fabricante de la placa base para obtener más información sobre la compatibilidad con Thunderbolt 3.
    Placas base Thunderbolt 3
    Las placas base con Thunderbolt 3 son una excelente opción para aquellos que buscan una alta velocidad de transferencia de datos y una capacidad de conectividad amplia. Algunas de las mejores placas base con Thunderbolt 3 incluyen:
    ASUS Prime Z490-A: Esta placa base cuenta con dos puertos Thunderbolt 3 Type-C y soporta la tecnología Intel Thunderbolt 3, lo que la hace compatible con una amplia variedad de dispositivos.
    Gigabyte Z490 Vision G: Esta placa base tiene un puerto Thunderbolt 3 Type-C y un puerto Thunderbolt 3 Mini DisplayPort. También cuenta con un gran número de puertos USB y soporte para Wi-Fi 6.
    ASRock Z490 Phantom Gaming-ITX/TB3: Esta placa base es ideal para los usuarios que buscan una placa base compacta con Thunderbolt 3. Tiene un solo puerto Thunderbolt 3 Type-C, pero también cuenta con Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.1 integrados.
    MSI MEG Z490 Godlike: Esta placa base de alta gama tiene dos puertos Thunderbolt 3 Type-C y una amplia variedad de características para juegos y overclocking. También cuenta con Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.1 integrados.
    ASUS ThunderboltEX 3-TR: Si no puedes encontrar una placa base con Thunderbolt 3 integrado, considera agregar una tarjeta de expansión Thunderbolt 3 como la ASUS ThunderboltEX 3-TR a una placa base existente. Esta tarjeta proporciona dos puertos Thunderbolt 3 Type-C y un puerto DisplayPort.
    Recuerda que no todas las placas base tienen la opción de Thunderbolt 3, así que asegúrate de verificar las especificaciones antes de comprar.
    Placas base Thunderbolt 4
    Las placas base con Thunderbolt 4 son una evolución de las placas base con Thunderbolt 3 y ofrecen velocidades de transferencia de datos aún más rápidas y una mayor compatibilidad con dispositivos. Algunas de las mejores placas base con Thunderbolt 4 incluyen:
    ASUS ProArt B550-Creator: Esta placa base de alta gama tiene dos puertos Thunderbolt 4 Type-C y soporte para Wi-Fi 6E y 2.5G Ethernet.
    Gigabyte Z590 Vision G: Esta placa base cuenta con dos puertos Thunderbolt 4 Type-C y soporte para Wi-Fi 6E y 2.5G Ethernet. También tiene un gran número de puertos USB y soporte para resoluciones de hasta 8K.
    MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi: Esta placa base cuenta con un puerto Thunderbolt 4 Type-C y soporte para Wi-Fi 6 y 2.5G Ethernet. También tiene una gran cantidad de puertos USB y soporte para overclocking.
    ASRock Z590 Taichi: Esta placa base de alta gama tiene dos puertos Thunderbolt 4 Type-C y soporte para Wi-Fi 6E y 2.5G Ethernet. También cuenta con un gran número de puertos USB y soporte para resoluciones de hasta 8K.
    Intel NUC 11 Enthusiast Kit: Si buscas una solución compacta con Thunderbolt 4, considera el Intel NUC 11 Enthusiast Kit. Este kit incluye una placa base con un puerto Thunderbolt 4 Type-C y soporte para Wi-Fi 6 y 2.5G Ethernet, así como una carcasa compacta para una configuración de PC pequeña.
    Ten en cuenta que no todas las placas base son compatibles con Thunderbolt 4 y que necesitarás un procesador Intel de 11ª generación para aprovechar todo el potencial de Thunderbolt 4. Asegúrate de verificar las especificaciones antes de comprar.
  1. Hardware Placa base Ram
    Por togusha en el foro Hardware
    Último mensaje: 06-12-2017, 22:47
  2. Placa base
    Por dlgmax en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 17-12-2014, 17:52
  3. Pila placa base
    Por Doctor_Sk en el foro Hardware
    Último mensaje: 27-08-2014, 19:55
  4. Placa base
    Por Alfredo1 en el foro Hardware
    Último mensaje: 02-03-2013, 22:09
  5. Placa base 939
    Por Cicli en el foro Hardware
    Último mensaje: 04-07-2009, 12:25
