Me paso otra vez, pero ni me acuerdo de la solución ni encuentro la pregunta que hice, no puedo mover un objeto con el pivote, si modelo un objeto igual sobre el tampoco, esta como bloqueado.
Última edición por dixan; 07-11-2007 a las 18:32
yes it's truly spring here in tokyo!
flowers are blooming in many lovely colors!
Sera que aprietaste el espaciador y bloqueaste? O quizás lo pusiste con freeze.
Gracias Edian, pero no es nada de esto, estoy bastante mosca. No puedo mover los objetos tirando de los ejes del pivote, solos puedo mover cuando el cursor esta sobre ellos, pero no cogiendo los ejes, he debido ejecutar algo sin darme cuenta.
Tienes el Snap activado? Si le quitas el Snap puedes moverlo?Gracias Edian, pero no es nada de esto, estoy bastante mosca. No puedo mover los objetos tirando de los ejes del pivote, he debido ejecutar algo sin darme cuenta.
La polí*tica es un juego de niños
Es igual con o sinsnap.
Será que has pulsado la tecla X y te cambia la visualización del eje?
Ayer me dió aviso de algún objeto aislado, pero no le encuentro el sentido, por ahí no se me arregla.
Podría ser una movida de capas también, asegúrate de que no tienes objetos en capas distintas y alguna de las capas esta bloqueada.
Lo de objetos aislados podría ser porque aislaste una selección antes de guardar la escena y luego al abrirla a veces te dice algo así.
Me pasa hasta con una caja nueva en un archivo nuevo, o sea que he modificado el programa, y lo de isolation mode me tiene mosqueado.
Me dejas sin ideas.Me pasa hasta con una caja nueva en un archivo nuevo, o sea que he modificado el programa, y lo de isolation mode me tiene mosqueado.
Intenta darle a la x cambiando el modo de representación del axis. A ver si se soluciona algo.
Intenta mover el objeto con el axis desactivado (cuando tienes que elegir la dirección con los f5, f6 etc.
Intenta hacerlo con el objeto seleccionado y activando el botón de selección. Y desactivando el Snap. Si no mueves así, ya ni idea. Creo que nunca me ha pasado.
