Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Pista de basket callejera
    Usuario Novato
    Feb 2005
    Hace mazo tiempo que no me pasaba por aquí aunque estaba registrado, y el otro día me llego un correo y mira, voy a publicar lo que empecé ayer que tuve un rato, después de viciarme a la demo de nba Street homecourt, pues se me fue la pinza y decidí hacer algo parecido.
    Le falta mucho trabajo aunque aún tengo que modelar canastas y tal, y quiero hacer la playa al lado con los barracones, palmeras y mirar de hacer un skate parque por detrás. Si, yo tampoco se porque hacer tanta cosa si igualmente no se verá tal como quiero meter la cámara cerca de la pelota y con Dof, pero así tendré algo de material que siempre viene bien para el futuro por si quieres renderizar algo con un poco de escenario de fondo y no tener que meter un plano debajo y un HDRI y ya está.
    Edito: no sé cómo se pone la imagen de fuera, lo hacen los administradores o por dónde lo toco.
Nombre: bola2.jpg
Visitas: 996
Tamaño: 49.4 KB
ID: 47403   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.jpg
Visitas: 436
Tamaño: 31.6 KB
ID: 47404   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3.jpg
Visitas: 331
Tamaño: 31.8 KB
    Última edición por 3dpoder; 08-04-2007 a las 01:28
    Mar 2006
    Está muy bien como va el trabajo. Para lo de las imágenes, lo que tienes que hacer es adjuntar los archivos que quieras en el menú que hay más abajo. El propio foro re la primera imagen adjunta del primer mensaje del hilo y la pondrá como imagen del hilo fuera.
    Sigue con el trabajo a ver esos avances.
    Pues bienvenido seas,neolitus, no dejes de publicar, un saludo amigo.
    Señor Miembro
    Sep 2002
    Muy buenas. Seguiremos el proceso. Tiene buena pinta, no lo dejes a medias. Una pregunta, por curiosidad, ¿cómo has mapeado la pelota de baloncesto? Podrías poner alguna imagen? Seguro que es una totnería cuando sabes cómo hacerlo, pero para que te quede así la pelota, a mí no me parece tan sencillo. Resuelveme está duda existencial, majo. Un saludo.
    Usuario Novato
    Feb 2005
    La pelota esta modelada de las líneas negras, que es solo hacer una esfera, editar poly y juntar en paralelo las líneas de la punta de arriba y abajo, borras las líneas diagonales que hay por defecto y luego es seleccionar las líneas que toca para hacer el chamfer y luego el extrude a los polígonos, por ahí hay tutoriales de cómo modelar así más o menos.
    Y luego para la textura, pues hacer el UVW como si fuera una bola redonda y ajustándolo un poco para que quede uniforme y la textura es poner un fondo blanco y luego pasarle el filtro/texture/stained Glass del Adobe Photoshop poniéndolo pequeño y con no mucho contorno negro y ya está.
    Es que estuve pensando de hacerlo con el celullar, pero no me terminaba de quedar bien y al final opté por hacerlo así que, era más rápido y, aunque no salen redondas uniformes al ser tan pequeñas cuela igual.
    En teoría seria así, y esta abajo a la izquierda en negro porque tenía que ser un displacement map, aunque al final ha acabado siendo un Bump porque al usar medidas reales quedaba demasiado desplazado.
Nombre: balldisplace.jpg
Visitas: 327
Tamaño: 260.7 KB
    Señor Miembro
    Sep 2002
    Ah. Gracias. Claro, has modelado las rajas de la pelota, porque no se me había ocurrido, pensé que las hendiduras también estaban mapeadas, y eso era lo que me tenía intrigado, porque te había quedado muy bien encajado. Claro, luego el Bump sí se nota que no encaja bien.
    Teniéndolo así modelado podrías aplicarle mapas planos a cada sección de la pelota, quizás quedaría mejor. Gracias por responder con tanto interés. Sigue dándole a la escena que puede quedar bien. Un saludo.
    Usuario Novato
    Feb 2005
    Si, bueno supongo que, quedaría algo mejor metiendo un mapa para cada, pero igualmente por lo poco que mejoraría paso de matarme.
    Aún le queda mucho, pero, en fin, sigo con mi fumada de modelar todo, aunque no se vaya a ver.
    He agrandado el edificio de al lado porque no sabía muy bien como meter de medidas la pista, pero al final he metido las medidas reales que, sino el aro y tal quedaba demasiado grande haciéndola más y aparte, pues está hecho hasta el fondo que es lo que debe ocupar el skate park, el parking de coches y el paseo marítimo de al lado.
Nombre: 4.jpg
Visitas: 1316
Tamaño: 449.9 KB
ID: 47711   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 5.jpg
Visitas: 2505
Tamaño: 258.0 KB
    Usuario Novato
    Feb 2005
    Casa de los salvavidas modelada, le falta terminar el delante haciéndole la puerta y la ventana, pero que son dos minutos y supongo que, me tocará modelar el suelo como si fueran tablones al igual que el techo, el bloque lo haré por textura que paso de matarme tanto.
    Y la red de la canasta modelada también y un poco modificado el aro y tal, tengo que acabar de pulir la red también que para el final se abre quizás un poco demasiado, pero, en fin, a ver qué os parece.
Nombre: semi2.jpg
Visitas: 348
Tamaño: 99.3 KB
ID: 47756   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: reixa2.jpg
Visitas: 308
Tamaño: 117.4 KB
    Señor Miembro
    Sep 2002
    Buenas. Esto va cobrando vida. A ver, mis opiniones: el borde de forma como de goma elástica necesita más polígonos en donde hace la curva.
    El plao de la canasta me parece demasiado sencillo y desmejora la imagen.
    Vigila las proporciones, con esa red sólo vas a poder meter una canasta, luego ya no saldrá la bola.
    Hablando de la bola, súbela un poco que parece que está empotrada contra el suelo.
    Sigue dándole.
    Usuario Novato
    Feb 2005
    Gracias por comentar, lo que dices no sé si a lo de borde con forma de goma te referías a eso, pero ya lo he subido de polígonos, si te referías al borde de la canasta pues debe estar tal cómo está en ángulo recto.
    Lo del plano de la canasta, pues en teoría va transparente, por lo que se verán las varas que lo cogen por detrás y los clavos y tal y creo que ya quedará decente.
    Lo de la red ya está arreglado, y lo de la bola está bien, porque va con el plano de debajo, solo que le hice un box para saber las proporciones que tendría después al poner la textura para no pasarme.
Nombre: reix3.jpg
Visitas: 1
Tamaño: 472.4 KB
  1. Unreal Chicago Bulls - Cancha de basket particular
    Por luisote en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 18-11-2020, 20:04
  2. Basket ball texturizado
    Por javicg en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 25-02-2013, 16:00
  3. Animación basket easy dunk
    Por STORM3D en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 04-01-2011, 14:41
  4. Pelota de basket baseball y mundo
    Por Mortyagustin en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 24-11-2008, 23:24
  5. Mundial de basket
    Por RavenX en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 03-09-2006, 22:50
