Pintar un personaje escaneado usando Adobe Photoshop
pintar un personaje escaneado usando Photoshop
En este tutorial, aprenderás a pintar un personaje de la forma más fácil, para que quede bien, con todo y detalles, hecho para Paint shop pro 7 y Adobe Photoshop 7. paso 1: escaneo .
Primero, escaneamos el dibujo, luego de a ver sido remarcado con lápiz tinta y haber borrado la mina, trata de que si escaneas el dibujo sea de un tamaño grande, para ver los errores, y para que luego sea más fácil pintarlo, escanealo en blanco y negro, para que no aparezcan los errores del dibujo y lo pintes más rápido.
paso 2 : base .
Pinta las partes importantes del dibujo seleccionando la barita mágica de las herramientas, y luego pintas esa parte, hazlo con todo el dibujo, dejaremos la espada para el final.
paso 3 : sombreado .
Esta parte es fácil, pero latosa, es de la siguiente forma. -con la herramienta para hacer líneas, selecciónale un color, ejemplo, el de la piel, luego marca la parte por dónde será la sombra, luego, con la barita, selecciona la parte de la sombra y la pintas del color escogido, has lo mismo con todo el cuerpo, incluyendo las partes más obscuras.
paso 4: sombreado 2 .
Bueno, se realiza el sombreado con el paso 3, el que vez en este dibujo es un sombreado simple, ósea, de dos colores, puedes hacer un sombreado de más colores, degradándolo cada vez más a un color más oscuro.
paso 5 : cabello y brillo .
Esta parte es simple, demasiado diría yo, las sombras del pelo se hacen exactamente de la misma forma que las sombras del cuerpo, el brillo, tienes que seleccionar la soga () en la barra de herramientas, luego, haces la forma del brillo, y la pintas de blanco. paso 6 : dibujo final .
Bueno, aquí está con la espada y los ojos pintados, todo este procedimiento es simple, no requiere de mucho trabajo, a lo más 30 minutos, si es que sabes manejarte con los programas, ojalá hayan aprendido los suficiente de cómo pintar un dibujo, chao.
