Resultados 1 al 10 de 34
Tema: Pintando en Blender como con ZBrush
    BlenderAdicto
    Blender Pintando en Blender como con ZBrush
    Una de las cosas que más echaba en falta en Blender es el poder pintar con una imagen de fondo y así poder ajustar precisamente lo que quiero pintar, y me he llevado una grata sorpresa al ver estos vídeos:
    Esto ahorra (al menos a mi) un montón de trabajo.
    Y esta es la forma de conseguir lo que (de serie) es imposible con Blender.
    You need 2 Windows.
    1. 3d view.
    2. Uv/image editor.
    -3d view.
    Delete all (a/a x)
    Num 1
    Add Cube/tab.
    Add plane/s scale bigger.
    Num 3 / move plane in +y direction.
    Tab.
    Num 1
    Add Camera.
    Num 3
    Move Cam in -y direction.
    Num 1
    Select Cube.
    Tab / u /unwrap (smart projection).
    UV/Image Editor.
    Open an image (image/new/select one).
    -3d view.
    Tab.
    Select plane (RMB)
    UV/Image Editor.
    Select same image as for the Cube before.
    -3d view.
    Tab.
    Select Camera (RMB)
    Strg/Control +num 0
    F9/Camera panel switch todo orthografic.
    Select Cube (RMB)
    Add modifier UVProject/write in the field ob: Camera (or however your Cam name is).
    Select plane (RMB)
    Select Cube (RMB) / Alt+z.
    Switch todo Texture Paint mode.
    Add a new UV texture layer in Mesh panel.
    Tab.
    UV/Image Editor.
    Image/new/ok.
    -3d view.
    Tab.
    Paint panel: activate clone/ +clone layer.
    Opacity 1,0
    Size 66,5 *hrhr*.
    Paint over the Cube/ move the Cube and Paint again over it (with g and LMB).
    Fuente: https://blenderartists.org/forum/sho....php?p=1478840.
    Aug 2006
    No se ve mal, pero a qué te refieres por lo de ¿serie? Y por que¿imposible? Que yo sepa no hay nada imposible.
  3. Gracias lordloki Agradece este post
  4. #3
    69recc
    Feb 2007
    Se ve interesante y no sabes cuánto me serviría en este momento, pero soy muy torpe y no entiendo cómo funciona me pierdo en lo de num 1 num 3 num 1 num3.
  5. Gracias lordloki Agradece este post
  6. #4
    Administrador
    Que buen truco. Me va a servir para un proyecto personal que tengo en mente.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  7. Gracias lordloki Agradece este post
  8. #5
    BlenderAdicto
    ¿no hay nada imposible? Mete 10 millones de polígonos a ver si sigues pensando lo mismo.
    1 num, 3 num, etc es pulsar la tecla 1 o 3 del teclado numérico, o sea, cambiar la vista 3d.
    Que buen truco.
    Yo a partir de ahora, todo lo orgánico lo voy a texturizar así.
  9. Gracias lordloki Agradece este post
  10. #6
    May 2002
    Caronte, ayer estuve mirando el projection y flipaba con lo fácil que es, pero esto es la leche. De todas formas, aún no le he cogido el truco.
    La combinación en que la malla de la cabeza se ve semitransparente y la textura del plane opaca ¿Cuál es?
  11. #7
    Aug 2006
    Yo tampoco ni se cómo se hace.
  12. #8
    BlenderAdicto
    En f7 activa el botón [trans] y en el material del objeto que estés texturizando, bájale el alpha.
  13. Gracias tonilogar Agradece este post
  14. #9
    May 2002
    Gracias por tu ayuda Caronte. En modo objeto funciona como me indicaste. Pero a la que paso a modo Texture Paint, el modelo se vuelve opaco.
    Y no puedo ver la textura que quiero clonar.
    Como muestro en la imagen, creo que seguí tus pasos correctamente.
    ¿O la he fastidiado en algo?
    Estoy dándole vueltas a los modos de visualización de los objetos.
    A el viewport Shading, y a las propiedades de transparencia del material de la cabeza, pero no doy con la solución.
    Lo he probado con dos cubos, por si el problema era el modelo y algún resto de material que hice trasteando y me pasa lo mismo. Al pasar a modo Texture Paint se vuelve opaco.
    ¿Alguna idea Caronte?
Nombre: texture-paint-punset.jpg
Visitas: 344
Tamaño: 99.9 KB
  15. #10
    BlenderAdicto
    Lo siento, te lo dije por lógica y parece ser que, efectivamente no funciona, así que, me he puesto a hacer pruebas y ya tengo la solución y es muy fácil.
    La imagen que uses para la textura el objeto en primer plano debe contener canal alpha (con el nivel de transparencia que quieras) y para verlo en el visor 3d debes ir a f9, entrar en modo edición, seleccionar toda la malla y en el panel texture face activa alpha y pulsa copy.
    Eso es todo.
  1. Blender Problema pintando texturas escaladas
    Por Vic3D en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 19-09-2015, 02:41
  2. Blender Pintando texturas en Blender
    Por Freemind en el foro Blender
    Último mensaje: 24-06-2012, 18:50
  3. GIMP Pintando UV map de personaje
    Por FRACTO en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 27-04-2011, 23:12
  4. Pintando en 3ds Max directamente
    Por kalvinandres en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 02-10-2005, 16:23
  5. Pintando en 3ds Max directamente
    Por kalvinandres en el foro Modelado
    Último mensaje: 02-10-2005, 06:01
