Tema: Pila placa base
    Apr 2014
    Pila placa base
    ¿Porque se me gasta la pila muy ligero? Tengo que cambiarla cada 2 meses, ya he cambiado la fuente, pero me sigue pasando. ¿Puede que la placa base este defectuosa?
    Moderador
    Nov 2012
    Pila placa base
    Eso no es en absoluto normal, las pilas suelen durar años con un uso normal. Es posible que tenga algún problema con el CMOS, si estuviera en mal estado podría estar drenando la pila. Aun así, habría que ver de qué placa base se trata, cual es la marca y procedencia de la pila, qué carga tiene.
    Apr 2014
    Pila placa base
    Gigabyte ph67 ud3, la pila una 2032 3v.
    Moderador
    Nov 2012
    Pila placa base
    ¿Dónde compraste la placa y hace cuanto tiempo? ¿Qué fuentes has probado y dónde las has comprado? ¿Cuál es la marca de la pila y dónde fue comprada?
    Apr 2014
    Pila placa base
    La placa tiene 3 años, pero ya viene dando problema de hace 2 años. Tengo una Corsair 650w, la pila es de PC componentes camelion. Tenía una fuente genérica qué se quemó, compré otra genérica y luego la corsair.
    Moderador
    Nov 2012
    Pila placa base
    Tiene toda la pinta de que sea la placa la qué esté dando el problema, pero como consecuencia de haberse dañado la fuente, de hecho, es muy significativo que la primera fuente se quemara y que está sea la tercera en tan poco tiempo. Es posible que cuando la primera fuente se dañara también lo hiciera la placa, de ahí la insistencia de montar fuentes adecuadas tanto en potencia como en calidad, una mala fuente puede provocar muchísimos problemas.
  1. Hardware Placa base Ram
    Por togusha en el foro Hardware
    Último mensaje: 06-12-2017, 22:47
  2. Placa base
    Por dlgmax en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 17-12-2014, 17:52
  3. Placa base
    Por Alfredo1 en el foro Hardware
    Último mensaje: 02-03-2013, 22:09
  4. Placa base 939
    Por Cicli en el foro Hardware
    Último mensaje: 04-07-2009, 12:25
  5. Problemas con placa base
    Por dcerizola en el foro Hardware
    Último mensaje: 05-08-2006, 18:16
