Tema: Pierdo links y texturas al cambiar de dispositivo
    Aug 2010
    Buenas tardes. Tengo Blender y un iMac que es donde trabajo. Desde hace poco, tengo un PC con Windows y compartí los archivos de los proyectos Blender desde el Mac hacia Windows.
    Cuando abro un proyecto desde el Mac todo bien, todos los links están bien y todo esta perfecto. Los links están en relativo.
    Cuando abro el mismo archivo desde el PC, hay muchas texturas que se pierden, que no las encuentra. Cuando voy a la textura en cuestión en Nodes y pongo "abrir archivo", se me abre en la carpeta donde esta, pero hasta que no voy a la textura en cuestión y hago doble click, es como si no la reconociera.
    Es posible solucionarlo relinkando todos los links uno a uno, pero esto es inviable en este proyecto, ¿alguien sabría decirme el porque de este problema y si tiene solución?
    Muchas gracias y saludos.
    Si te quieres evitar hacer todo eso, lo que puedes hacer es.... estando en el MAC, abres el blend y empaquetas todas les texturas dentro del mismo .blend.
    File > External Data > Pack All into .blend
Nombre: empaquetar.jpg
Visitas: 763
Tamaño: 134.5 KB
    Eso hará que todas las texturas vayan dentro del blend y lo podrás mover sin problemas de un ordenador, carpeta o lo que sea sin problemas.
  3. Gracias 3dpoder Agradece este post
  4. #3
    Aug 2010
    Buenas tardes Solimán. Muchas gracias por la respuesta. Veo que será la única forma, porque veo que sino los links no me los relaciona correctamente cuando paso de Mac a PC.
  1. Blender Problema de Brillo excesivo en texturas al cambiar a Eevee en Blender
    Por Alexfabian01 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-11-2023, 17:15
  2. 3dsMax Problemas con texturas en modelo 3D al cambiar de PC
    Por santiagobaldez en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 11-04-2023, 19:26
  3. Respuestas: 3
    Último mensaje: 31-12-2022, 19:42
  4. Respuestas: 2
    Último mensaje: 23-10-2010, 19:01
  5. Cómo cambiar texturas con archivo jpg a mat
    Por ROSS29 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 20-02-2009, 10:39
