Tema: Photones y normales
    www.davidrivera.com
    Photones y normales
    Hola a todos, quiero iluminar con Photones, como solo funciona con materiales Vray y estos no admiten 2-sided como el max, tengo que tener las normales de los objetos que rende todas perfectamente colocadas.
    Pero al pasarme una carpintería, por ejemplo, de AutoCAD a max, las normales vienen para donde le da la gana.
    ¿Hay alguna forma de poner las normales todas hacia fuera desde AutoCAD?
    ¿Hay alguna forma de poner las normales todas hacia fuera desde 3ds Max?
    ¿Hay alguna forma de renderizar 2-sided con material Vray?
    Pero mira que soy pesado, gracias por vuestra atención.
    para los que les guste la musica de autor....un poquito mas de mi...www.davidrivera.com
    3deseos
    Jan 2003
    Photones y normales
    En max el modificador normal te unifica y voltea las normales en un plisplas. Un saludo.
    Jan 2004
    Photones y normales
    Wepa. Que pasa Deivid. Eso que comentas también me ha pasado a mi alguna vez con objetos del rocadrawing tanto *.dxf como (*.dwg) y me toco andar volteando normales 1 a 1.
    Un auténtico coñazo.
    La opción que comenta Juanmax alguna vez la he utilizado, pero no siempre me ha funcionado. Ya que unifica bajo sus propios criterios y no siempre lo hace bien. Realmente es la misma opción que puedes encontrar a nivel de subobjeto/caras/ voltear/unificar normales.
    Te diría que importes el objeto de AutoCAD como (*.dwg) y ahí te da la opción al importar de unificar las normales del objeto importado.
    Espero que te sirva. Saludos.
    mecsicana do nacimento
    Apr 2004
    Photones y normales
    Tengo entendido que los materiales Vray son 2 sided por default.
    perdio el peje...ñacañaca...ja
    www.davidrivera.com
    Photones y normales
    m@risa, cierto es.Vray es 2-sided, el problema es que no lo ves two side en el visor, pero al renderizarlo si sale two side. Una curiosidad que me ha salido, aunque tendré que probar más, si aplico un material Vray y tengo el 2-sided del render de max activado, me sale mal, debo desactivarlo y sin embargo, si no aplico un material y lo tengo activado sale mal bien, y con el desactivado sale mal.
    Que follón.
    Vray two sided es lo importante.
    ¡¡UEEEHE!! ¡¡HAAA!!
    Photones y normales
    Si no queréis andar dándole la vuelta a un montón de normales, modelad en sólidos. Una vez que se trabaja con Vray, es la mejor opción. Vaya, además no le deis la vuelta a objetos 2d importados desde AutoCAD, porque la textura se reventara, es mejor dejarlos tal cual.
  1. Mapa de photones
    Por javier8620 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 06-12-2007, 18:53
  2. Cómo animar con photones
    Por Pekeño Saltamontes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-06-2006, 17:08
  3. Exteriores con photones
    Por ipn2000 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-04-2005, 14:08
  4. Los photones del Vray no me funcionan
    Por cano en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-11-2004, 17:32
  5. Problemas con la configuración de los photones
    Por SuperONE en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-05-2004, 01:16
