Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Pflow 2
    No Motion Capture
    Mar 2006
    3dsmax Pflow 2
    Estoy iniciándome en Particle Flow y tengo que hacer que muchas partículas diferentes, salgan de varios emisores en forma random, hasta ahí voy bien y no tuve problemas.
    Ahora, necesito darle una animación especifica a esta partícula y necesito que nazca con transparencia y se materialice, esa segunda parte se me está complicando, lo de la animación creo que lo puedo llegar a resolver poniéndole a lageometría que uso para partícula un hueso con animación, pero no sé por qué no me toma la animación de transparencia, probé animando la transparencia del objeto (partícula), del emisor, y varias cosas más, pero ninguno me la toma, y no encontré ningún modificador para controlar transparencias.
    Si alguien pudiera darme alguna ayuda le agradecería muchísimo. Un saludo.
    Martin.
    Chico Houdini
    Dec 2005
    Pflow 2
    Dentro del particle view haz botón derecho en el evento PFSource y entra en las propiedades, ahí sí que le puedes cambiar la visibilidad, pero en el visor de la escena no, al igual que el Motion Blur.
    No Motion Capture
    Mar 2006
    Pflow 2
    Gracias Miguel por la respuesta, pero yo no me refería a la animación de la transparencia del Particle Flow, sino a la transparencia de cada partícula en el particle age.
    Algo, así como en el Afterburn, uno puede hacer una curva de densidad en la edad de cada partícula, hay alguna posibilidad?
    Muchas gracias.
    Martin.
    Chico Houdini
    Dec 2005
    Pflow 2
    Puedes poner un deleete con mucha variation, eso se le parece.
    No Motion Capture
    Mar 2006
    Exclamation Pflow 2
    Sigue sin funcionar, necesito que cuando las partículas salen del emisor tengan transparencia 0 y a los 20 cuadros de vida lleguen a transparencia 100.
    Hay alguna forma de hacerlo? Saludos de Martin.
    H = E + L
    Pflow 2
    Me imagino que tendrás que añadir un operador de tipo material dynamic y entonces asignarle un material que tenga en el canal de opacidad un mapa de tipo particle age.
    Entonces, sí, por ejemplo, quieres que la partícula varíe su opacidad a lo largo de su vida de forma lineal, ponle al 0% un color negro, al 50% un gris medio y al 100% un color blanco. De esa forma, al nacer, la partícula será completamente transparente, a la mitad de su vida tendrá un 50% de transparencia y al morir será totalmente opaca.
    Evidentemente puedes jugar con los porcentajes del mapa particle age para variar la velocidad a la que la opacidad aumente. Saludos.
    reconvertido
    H = E + L
    Pflow 2
    No había leído ese mensaje aún.
    reconvertido
    Pflow 2
    Es que algunos usuarios piensan que si preguntan lo mismo varias veces, se les contesta antes, y luego pasa lo que pasa.
  1. Pflow tools vs Thinking particles
    Por matiasdiale en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 10-03-2010, 21:18
  2. Pflow-seleccionar partículas por su iluminación
    Por tronkyfran en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 14-05-2009, 15:49
  3. Pflow fuerzas y deflectores
    Por Trizax en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 16-01-2007, 19:37
  4. Pflow
    Por HAByCHUELA en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 13-12-2006, 18:00
  5. Pflow
    Por bealobo en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 28-02-2006, 16:42
