Petg en Magna 1 forma bolas de plástico
Buenas noches! Luego de cambiar de filamento PLA a PETG, no logro impresiones sin error en mí magna 1 v2 utilizando cura como laminador.
Esto es tan así que tengo que finalizarlas antes de tiempo porque el Nozzle arrastra el material de relleno y forma bolas de plástico, que en algunos casos se queman, deformando la impresión.
He probado distintos parámetros y no logro dar en el punto óptimo.
Tampoco resultó utilizar el perfil de cura que provee Hellbot en su página. A grandes rasgos seteo: altura de capa de 0,2, temp: 235 grados, temp de cama 70 grados, ventilador al 100, retracción: 6 milímetros a 35 milímetros por segundo y velocidad: 40 milímetros por segundo.
¿Alguna sugerencia?
Pues tendrás que empezar por lo básico.... nivelar la cama, tensar correas, y poner laca en el cristal para que las piezas se adhieran bien.
Por lo que veo los valores que has puesto son correctos, por lo que tal vez habría que mirar la boquilla (si está bien limpia y extruye bien) y en todo caso el ventilador.
Luego hacer un cubo de calibrado.. y ya si sigue saliendo mal, habría que mirar otras cosas.
Antes que nada, gracias por tu tiempo soliman ! Consulto: algún cubo de calibración en particular? Algún lugar que recomiendes para descargar perfil de cura para petg y magna?
Iniciado por
Cpr
Digo cubo, por no decir otros modelos...
cube-things - Search - Thingiverse
En Thingiverse hay piezas de todo tipo para hacer pruebas de temperatura, test de nivelado, etc.
Yo creo que en el CURA, al poner el material del filamento ya te pone los valores estándares, otra cosa es que luego tu refines un poco más subiendo o bajando temperaturas según recomiende la marca del filamento, etc. o haciendo la prueba de la torre de temperatura.
tower temperature-things - Search - Thingiverse
Probaré y comentaré los resultados en breve.
También podría ser que el Petg que estés usando sea muy malo, porque por los datos que has puesto parece que están bastante bien los ajustes, también hay que tener en cuenta los ajustes de impresión que facilita el fabricante del Petg, porque normalmente se imprimen entre 220 a 240, pero dependiendo de la marca puede ser menos, o incluso más.
Por otro lado, es normal que el Petg deje pelotillas de material, pero tampoco debería de ser nada exagerado.
El fabricante aconseja lo siguiente:
Temperatura pico 235 grados.
Temperatura de la cama 85 grados.
Fan de capa apagado.
Flujo 98 por ciento.
Retracción 5,5 milímetros.
Velocidad de retracción 60 milímetros por segundo.
Velocidad de impresion 30 milímetros por segundo.
Pero no me resultó.
Lo próximo que haré será un cubo de calibración con cura.
Si nada me resulta probaré slic3r.
Me quedo sin planes.
Iniciado por
Cpr
¿Alguna sugerencia?
Cuando hablas que arrastra material de relleno ¿es cuando hace desplazamiento o cuando esta imprimiendo?
Cuando menciono "arrastre" hago referencia a que dar la sensación como que la boquilla pasa por encima de lo impreso y lo arrastra acumulándolo en forma de cúmulo de plástico que, o deposita en otro sector de la pieza o se queda pegado a la boquilla.
Disculpen la ignorancia, pero como no encuentro la opción para adjuntar fotografías no lo he hecho. Ni bien sepa, las anexo al tema para brindar mayor detalle.
Agradecimientos - 1 Gracias
