Tema: Perfil en cura de AnyCubic Kobra Plus
    May 2022
    Buenos días.
    Tengo una impresora 2D AnyCubic Kobra Plus. El problema es que cuando intento imprimir la figura del búho que viene con la tarjeta SD de fábrica, la calidad de impresión es muy buena.
    He intentado extrapolar los parámetros de perfil de una Ender, junto con algunos ajustes, para poder obtener una calidad de impresión similar en la Kobra Plus, pero no lo he logrado.
    El motivo de publicar este mensaje es para preguntar si alguno de ustedes trabaja con esta impresora y tiene un perfil en Cura que brinde una buena calidad de impresión.
    Saludos cordiales.
    Cita Iniciado por juancarlos Ver mensaje
    Buenos días.
    Saludos cordiales.
    Querrás decir 3D
    En cuanto al perfil, no entiendo lo que quieres hacer. En CURA, debes ingresar el perfil del MODELO de la impresora.
    Si te refieres a cambiar los parámetros de temperatura, etc., eso debes hacerlo en CURA directamente; no es necesario importar nada de otro MODELO diferente.
    Siempre es necesario especificar el tamaño de la boquilla y el tipo de material utilizado, es decir, el filamento. Con esos valores ya ingresados, es necesario realizar una serie de pruebas, como un "Level Test", para verificar si la cama está bien ajustada.
    Además, es recomendable realizar una torre de temperatura para determinar cuál es la temperatura ideal para el tipo de filamento.
    No sé qué otros valores quieres incluir. Tal vez, si haces una captura de lo que buscas, alguien te puede ayudar.
    Sep 2023
    Pues, gracias por responder en primer lugar. Lo que preguntaba era si alguien sabía los parámetros de velocidades, altura de capa, etc., para la Kobra Neo. En Cura, no aparece como tal. Aparecen tres modelos de Kobra, pero no la Neo. Ahora mismo, los valores que le tengo son los de la Kobra Go y estoy probando distintos valores de velocidad de retracción y demás. He nivelado varias veces y sin problema.
    Última edición por 3dpoder; 22-12-2023 a las 05:19
    Dec 2023
    Querrás decir 3D
    Hola Eross, te comento que si quieres responder a un mensaje, puedes hacer click en el botón "quote" y responder debajo del texto que te aparece por defecto, que es el mensaje al que quieres responder.
    Si no te aclaras mucho con ese sistema, también puede pulsar directamente en "responder tema".
    Un saludo.
  1. Respuestas: 15
    Último mensaje: 24-12-2023, 10:51
  2. Respuestas: 3
    Último mensaje: 16-11-2023, 21:23
  3. Respuestas: 8
    Último mensaje: 18-10-2023, 15:40
  4. Parámetros en Cura para Anycubic Kobra Neo
    Por José Luis Núñez Diaz en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 26-09-2023, 05:55
  5. Configurar un perfil Anycubic Mega Pro
    Por Mitche en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 19-09-2022, 06:06
