Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Pc no enciende que puede ser
    Maximizado
    Sep 2002
    3dsmax Pc no enciende que puede ser?
    Ayuda esta recién armado y no enciende, no pitea, no hace nada ni siquiera prende un led, que podrá ser saludos.
    Se llega a encender la fuente?
    1:mira que los jumpers estén bien colocados donde tienen que ir.consulta el manual de la placa base.
    2:comprueba la fuente de alimentación no te fíes si es muy antigua o de las baratas por que los condensadores pierden wattios con el tiempo.
    3:comprueba con otro cable de alimentación.
    Si con esto no te va pues no sé, suerte.
    Desconectado...
    May 2002
    Lo primero es que compruebes que la fuente de la alimentación está bien, puentea el pin verde con cualquier pin negro del conector que va a la placa base.
    Si te arranca la fuente puedes mirar si los voltajes son correctos con un multimetro. Un saludo.
    José.
    Vivo en el 3-D, y no es coña
    Maximizado
    Sep 2002
    Gracias Bruixot y José, Bruixot los jumpers están bien, el cable de poder es de otra torre que desconecte recién, la fuente es una sparkle de 550 que no es de lo mejor, pero se supone que es nueva, en cuanto a puentearla, José¿sirve cualquier cable? Como se miden los voltajes con el tester. Gracias saludos.
    Maximizado
    Sep 2002
    Joséla puente y funciona voy a desconectar el resto y probar gracias.
    Maximizado
    Sep 2002
    Ok, desconecte todo solo deje el power del interruptor, saque la memo y no anda, al parecer es la placa madre, gracias saludos.
    Desconectado...
    May 2002
    Deja solo la placa y enchufa un ventilador. Conecta la fuente con la placa base y haz puente en el power switch con un destornillador a ver si consigues que el ventilador funcione.
    May 2002
    A mí me paso algo parecido, desconecta todos los discos duros, la disquetera y solo deja conectada la placa (creo que esto ya te lo han dicho antes, pero es lo mejor), si cuando enciendas el PC el ventilador se mueve, es la fuente, si no será la placa que ha muerto, aunque esto es bastante difícil.
    Si el ventilador se mueve, pero cuando conectas todo no se enciende posiblemente le estas pidiendo a la fuente más de lo que da, mira lo que comsume todo lo que tienes y conectas tus periféricos poco a poco (uno tras otro).
    Espero que tengas suerte y como mucho tengas que cmbiar la fuente (20-25EUR).
    Maximizado
    Sep 2002
    Ok, voy a probar y les cuento gracias, capaz que sea el interruptor, saludos.
    Maximizado
    Sep 2002
    Pues deje solo la placa con un ventilador conectado a la fuente y use el destornillador y nada no arranca la placa es una supermicro x6da8-g2 imagino que no tendrá alguna forma especial de conexión para arrancar. Saludos.
    Posdata: otra cosa que estoy viendo ahora es que pide fuente de poder sobre 2.02 y la que tengo es 2.0 podrá ser eso?
    Última edición por 3DFuture; 22-05-2005 a las 02:13
  1. No enciende mi colido 3d
    Por jtomasg en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 03-03-2023, 21:14
  2. No enciende Ender 5 Plus
    Por Reivaj en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 27-07-2020, 08:37
  3. Sugerencias Ender 3 pro no enciende
    Por Shakkure en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 23-02-2020, 09:11
  4. Mi PC no enciende
    Por samuel19 en el foro Hardware
    Último mensaje: 06-05-2010, 19:29
  5. Mi PC no se enciende
    Por javiribera en el foro Hardware
    Último mensaje: 28-12-2005, 00:36
