Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Pc animación y renderizado profesional
    Usuario Novato
    Apr 2013
    Buenas a todos, ante todo muchas gracias a todo el mundo que hace posible un foro así con la cantidad de información de valor que aportáis.
    Aun habiendo buscado bastante en diversos mensaje, no hemos encontrado lo que se ajusta exactamente a lo que necesitamos, ya sea por diversos ser configuraciones destinadas a diversos usos, por el tiempo del mensaje y su actualización o por presupuesto s.
    Pasamos a detallar lo que necesitaríamos en nuestro caso para pediros el mejor de los consejo sobre la configuración, opciones y presupuesto s de compra y tienda.
    Somos un estudio de animación que realiza videos de animación 3D/2D. El programa a utilizar es Cinema4D.
    Hay un ordenador principal del animador y necesitamos un segundo ordenador donde enviar los ficheros a renderizar. Este ordenador se utilizará exclusivamente para renderizar, la pantalla y tableta van colgadas del ordenador principal, por lo que solo tendrían que estar en red. Muchas gracias de antemano.
    Moderador
    Nov 2012
    Necesitáis un nodo para render puro y duro.
    Para los compañeros que puedan aportar es importante saber:
    ¿Qué presupuesto tenéis y cuándo lo compraríais?
    Usuario Novato
    Apr 2013
    Buenos días, en teoría con algo que ronde los 800-1000 euros debería servir de sobra, salvo que nos indiquéis lo contrario. La compraría seria dentro de este mes. Muchas gracias de antemano, saludos.
    Apr 2015
    Buenas noches, soy un ignorante absoluto que más que aconsejar a nadie, he tenido que pedir ayuda a AlphaCAD en un par de ocasiones para comprar un pc. Aprovecho para agradecer enormemente sus consejos.
    Pero aun siendo novato, os daré mi opinión que quizás pueda ayudar en algo.
    En primer lugar, como yo no sabría combinar los mejores componentes disponibles, yo optaría por partir de una base como las que ofrecen en PC componentes: https://www.pccomponentes.com/pccom.
    A partir de ahí escogería un pc con un i7 6700k y le quitaría el disco mecánico y la gráfica. Ya qué entiendo que si se trata de un nodo, no vale la pena gastar dinero en eso.
    El motivo por el que compraría un i7 6700k (socket 1151) en vez de un i7 6800k o un i7 5820k (socket 2011-3) es porque estos segundos no tienen una gráfica dedicada, con lo que el presupuesto subiría en placa y gráfica de una manera no proporcional a la mejora en rendimiento. Aun así, si el dinero no es problema, tengo entendido que los socket 2011-3 aguantan mejor largos tiempos de render.
    Por último, lo de la K al final del nombre del procesador te permite hacerle overclock, siendo estos procesadores más caros.
    Espero haber ayudado en algo. Un saludo.
  5. Gracias jmsymbol, AlphaCAD Agradece este post
  6. #5
    Usuario Novato
    Apr 2013
    Buenas tardes, ante todo gracias por los mensajes que nos vais aportando. El caso del dinero no es que sea problema o no, la cuestión es encontrar lo más eficiente en términos de calidad y precio, teniendo que es para uso profesional y que deben aguantar cierta exigencia en cuanto a tiempo de renderizado y paso del tiempo para qué no tengamos que actualizarlo en el corto plazo. Entendemos que mejor tener una tarjeta gráfica independiente que, aunque no influya en el renderizado tanto como la CPU, siempre será mejor una qué no sea dedicada. En cuanto al comentario de la K para overclockear, se busca bastante estabilidad y que no dé problemas. Muchas gracias.
  7. #6
    Apr 2015
    Hola de nuevo. La gráfica dedicada sólo tiene sentido si vais a usar este ordenador para mover el archivo de modelado o si usáis un motor de render que use de algún modo la GPU. En caso contrario, entiendo que la gráfica no aporta nada de nada.
    En cuanto a la K, tengo entendido que no aporta nada más que la posibilidad de overclock. Si bien es cierto que por lo que veo en PC componentes un i7 6700 viene a 3,4Ghz y un 6700K viene a 4,0Ghz de fábrica. Así que entiendo que al segundo ya le hacen algo de overclock de serie, con lo que es un poco más rápido.
    En cuanto a estabilidad en largos tiempos de render (días), por lo que se, los socket 2011-3 son mejores. Pero también creo que con un 6700 o un 6700k y un buen disipador y caja, debes poder estar tranquilo al tirar cualquier render.
    Si me equivocó en algo, por favor corregidme. Un saludo.
  8. #7
    Moderador
    Nov 2012
    El problema de un equipo basado en LGA 2011-3 que no tiene gráfica integrada es que no tienes forma de arrancarlo y configurarlo sin una gráfica, así que, necesitas una por mínima qué sea.
    Para ese presupuesto es mejor pensar en un LGA 1151, con un i7-6700K aunque no vaya a hacer OC.
  9. #8
    Usuario Novato
    Apr 2013
    No importa qué lleve la placa una tarjeta integrada, luego se pondrá la tarjeta grafica qué nos recomendeis. Lo importante es conseguir una configuración completa y consistente para obtener el Pc que requerimos.
    Muchas gracias amigos.
  10. #9
  11. #10
    Apr 2015
    Que lleve una tarjeta integrada sí que es relevante en tanto que no necesitas comprar una tarjeta dedicada si sólo vas a usar como nodo. Aunque obviamente tienes la posibilidad de meterle una para poder usarla el pc como Workstation en un momento dado.
    Lo comento porque tengo la sensación de que no ha quedado muy claro en el hilo. Un saludo.
  1. 3ds Max Master profesional en 3D y animación de la escuela trazos
    Por andrp en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 09-06-2021, 12:26
  2. 2 PCs para animación 3d profesional
    Por jmsymbol en el foro Hardware
    Último mensaje: 15-04-2017, 13:35
  3. Linkedin grupo profesional aficionados animación 3d y VFX
    Por darksidegirl en el foro Noticias
    Último mensaje: 03-11-2011, 11:50
  4. 3ds Max Curso de animación 2d tradicional profesional on-line
    Por DFEX en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 23-06-2011, 20:16
  5. Animación profesional 3d Santiago Chile
    Por RoshCasK en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 23-12-2010, 05:50
