Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Pasar dwg a Illustrator decentemente
    Nov 2008
    Perdón por mi duda chorra pero estoy buscando un método fiable y. Definitivo para poder trabajar correctamente dibujos técnicos generados en CAD o 3d Studio con cualquier programa vectorial (Illustrator, FreeHand).
    Tengo un archivo de un mueble generado en AutoCAD 2007 y formato (*.dwg). Y lo quiero importar a Illustrator CS3 para poder trabajar grosor de línea, color de relleno etc. Os pongo una imagen ilustrativa de con que me encuentro al abrir el mencionado dwg y que es lo que yo querría obtener bien, vista la imagen la cuestión es:
    A. Para obtener este resultado se tiene que exportar desde CAD teniendo en cuenta que parámetros he leído que hay plugins para CAD y 3d Studio.
    Que realizan la operación automáticamente de limpiar los elementos ocultos, que plugins son?
    B. En caso de no disponer de estos plugins, y teniendo en cuenta que al abrir el dwg en ai CS3 el documento tiene 34810923429104 capas, hay alguna opción de simplificar el dwg a un croquis vectorial vulgar-vulgaris? He probado la opción simplificar y en la busca trazos y tampoco consigo el resultado deseado. Gracias de antemano por vuestra ayuda.
    Nov 2008
    ¿Nadie sabe cómo hacer este lavado? Me urge muchísimo por favor. Gracias.
    Entre la bici y el 3D...
    Buenas, yo no es que tenga mucha idea de este paso entre programas, pero me imagino que lo que te interesa al final es un dibujo para poder retocar en él, por lo cual yo simplemente imprimiría la vista que me interesara, una vez configurado el valor de línea y demás, y con la opción shaded, de manera que, la geometría no se muestre transparente. A la hora de elegir impresora, escoges la PostScript, que te genera un archivo *.eps (vectorial), que podrás editar en tu programa favorito. Saludos.
    Edito: me acabo de acordar de haber usado otro sistema una vez en el despacho en que trabajé, a partir de una vista, también con la opción shaded, guardar como dxf o algo así. Dicho *.dxf lo puedes abrir directamente en tu editor vectorial si no recuerdo mal.
    Última edición por renderiche; 11-11-2008 a las 13:03
    Dec 2007
    Illustrator tiene soporte para objetos 3d. Probablemente se pueda importar y editar de la misma manera que con los operadores 3d que tiene. Sería una alternativa a importar la vista en formato vectorial solo con el outline que buscas.
    Nov 2008
    Renderiche, Unaided sigo con el mismo problema, pero gracias por vuestras respuestas y tiempo.
    En busca del confort
    Mar 2007
    Disaina, me acordaba que Nelcad había dejado una explicación en un archivo Word de cómo configurar la impresora (.dxb). https://foro3d.com/426454-post549.html.
    Un apunte, ya que tengas el archivo (.dxb) guardado, lo abres en AutoCAD.
    (Comando = dxbin) y después lo guardas como (*.dwg) para poder abrirlo con Illustrator.
    Te recomiendo que cierres las polilíneas de tu dibujo, esto te lo digo para que puedas rellenar los objetos mucho más fácil, en Illustrator. Un saludo.
    Última edición por straven; 11-11-2008 a las 18:21
    _____________________________________________
    El artista debe seguir sus impulsos, trascender
    las rejas que le impone su realidad cotidiana....
    Eso, era (*.dxb).
    Mar 2007
    Eso, era (*.dxb).
    Me lo imagine.
    Mar 2007
    Edito: se repitió el mensaje. Aprovechando, estuve trabajando un archivo para hacer pruebas y si no cierras las polilíneas en AutoCAD no hay tanto problema en Illustrator es bastante cómodo trabajar.
    Última edición por straven; 11-11-2008 a las 19:00
    Nov 2008
    Gracias por vuestras respuestas gente. Ahora los dibujos me salen bien. El pdf generado a partir del dxb.
    Elimina todas las líneas/elementos ocultos según la perspectiva.
    Que hagamos (en este caso isométrica 33º), el problema son las curvas.
    Pu esto que me salen con aristas y muy simplificadas. Alguna idea?
  1. Rhinoceros Problemas al pasar de illustrator a Rhinoceros
    Por Chon en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 23-07-2020, 11:05
  2. Illustrator
    Por claudiamolano en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 23-07-2019, 06:40
  3. Illustrator CS
    Último mensaje: 19-03-2015, 09:37
  4. Illustrator vs Photoshop
    Por damesqlo en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 10-09-2007, 20:26
  5. Pasar de Adobe Illustrator a Corel Draw
    Por Ferriz en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 17-01-2003, 19:05
