Hola hay alguna manera de partir líneas mediante otra que les atraviese y que no se borre ningún segmento de las líneas partidas? Algo, así como recortar, pero que no borre lo recortado si no que lo separe, gracias.
Creo que te refieres al comando parte. Ve leyendo abajo cuando lo ejecutes las opciones que te da.
En la versión inglés se llama break, lo malo es que solo te deja seleccionar un objeto a la vez, este funciona seleccionando el punto del rompimiento o separación. Si es que tienes la versión en inglés si tienes la de español imagino que es el que menciona Bauer.
También puedes trazar dos líneas paralelas y después utilizar el comando trim con la opción fence.
Nota: a ver qué opinan los demás.
_____________________________________________
El artista debe seguir sus impulsos, trascender
las rejas que le impone su realidad cotidiana....
El trazar dos líneas paraleas implica que tienes que eliminar una parte de la línea y esto no es lo que se quiere. Solo el comando parte hace esa función.En la versión inglés se llama break, lo malo es que solo te deja seleccionar un objeto a la vez, este funciona seleccionando el punto del rompimiento o separación. Si es que tienes la versión en inglés si tienes la de español imagino que es el que menciona Bauer.
Como todos dicen la función es con el break, pero tienes el comando break_at_point que te quiebra sin borrar el trazo a diferencia del break, pero hay muchas maneras de lograr lo que necesitas mesclando las funciones de los comandos.
Aunque intendo hacer lo que dices igual es complejo, y sería ideal si existiera algo que lo hiciera.
El comando parte o break es el idóneo para partir una línea en un punto y dividirla en dos sin separar sus segmentos. Esto solo se puede hacer con este comando en cuestión, no existe otro forma más rápida de hacerlo.
Con cualquiera de las dos opciones que tiene el comando parte, se puede partir la línea en un solo punto.
Pero el problema viene al elegir el primer punto que no es nada exacto ¿no?
No, puedes elegir el primer punto con la exactitud que te permiten los modos de referencia, la forma es:Pero el problema viene al elegir el primer punto que no es nada exacto ¿no?
Seleccionas el objeto a partir (líneas y arcos en cualquier punto, polilíneas, rectángulos, polígonos en un punto de cualquier segmento), una vez seleccionado puedes optar a que el punto de designación se tome como primer punto de ruptura o usar la opción primer punto para volver a designar el punto que te interese tomar como primero y a continuación designar el segundo, esto es para partir una línea eliminando la parte que quede entre los dos puntos de designación.
Si lo que quieres es dividir la línea en un punto sin que exista separación, el procedimiento es el mismo, solo que como respuesta a la petición del segundo punto, puedes designarlo mediante un modo de referencia o teclear @.
Pero utilizando la opción de primer punto.
A esta parte me refería, utilizando dos paralelas puedes separar dos líneas eliminado lo que quede en medio de las mismas. Con esta opción si se tendría un control en la ubicación de ambos extremos y puedes separar más de una a la vez.Seleccionas el objeto a partir (líneas y arcos en cualquier punto, polilíneas, rectángulos, polígonos en un punto de cualquier segmento), una vez seleccionado puedes optar a que el punto de designación se tome como primer punto de ruptura o usar la opción primer punto para volver a designar el punto que te interese tomar como primero y a continuación designar el segundo, esto es para partir una línea eliminando la parte que quede entre los dos puntos de designación.
En la segunda opción como mencionas Frank el comando break es el idóneo.
Para eso sería mejor utilizar el comando recorta.A esta parte me refería, utilizando dos paralelas puedes separar dos líneas eliminado lo que quede en medio de las mismas. Con esta opción si se tendría un control en la ubicación de ambos extremos y puedes separar más de una a la vez.
