Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Particle flow y reactor lluvia de caramelos
    Oct 2003
    Estoy tratando de realizar una lluvia de caramelos que caen y forman la forma de un logotipo, lo realizo con Particle Flow y queda bastante bien, ahora tengo un par de faltantes.
    1. Los caramelos no interactúan, no se golpean entre sí.
    2. No tengo muy en claro como poner más de 1 objeto (lo que hago es agrupar tres caramelos y listo) tomo ese grupo como partícula, pero no sé si es lo correcto.
    3. Los caramelos pegan en el suelo y no rebotan nada, y si uso el bounce de Particle Flow, se van hacia arriba es decir rebotan, pero muchísimo.
    Bueno si alguien la tiene clara con esto o sabe de algún tutorial bueno agradecería unas ayudas (yo pensé que con Particle Flow y Reactor se puede lograr, pero no sé cómo enganchar el Particle Flow con el rigid body de Reactor).
    La idea es que caigan tres modelos de caramelos como lluvia y queden en el piso, pero que rebonten algo e interactúen algo. Un saludo.
    Jul 2005
    Bueno te comento que Particle Flow y Reactor si se pueden combinar, por medio de un operador de Particle Flow que se llama script operator con el cual mediante un script puedes combinar Particle Flow con Reactor.
    Ok Allan Mckay tiene un video tutorial donde explica paso a paso el procedimiento para integrarlas, lo que no pasa el hombre es el script, pero aquí te lo paso de hecho les puede servir a más personas.
    On channelsused pcont do.
    Pcont, useposition = true.
    Pcont, useage = true.
    ) on init pcont do.
    Global prb = $sphere* as array.
    If currenttime >= 0 then prb.position = [0,0,-100000]
    ) on proced pcont do.
    Partcount = pcont. Numparticles()
    Count = amin #(partcount,prb.count)
    For I in 1 todo count do.
    Pcont, particleindex = i.
    Prb[i].position = pcont. Particleposition.
    &nbsp
    ) on reléase pcont do.
    Aquí el enlace directo del tutorial. video tutorial prb.
    Más información. Allan Mckay - News.
    Posdata: ese script me toco configurarlo con otro que encontré más exactamente. vr boboland 2.0
    De todos modos cualquier cosa comenta para ver cómo va tu asunto, y al final nos muetras como quedo todo vale.
    Última edición por 3dpoder; 25-08-2007 a las 17:13
    Oct 2003
    Está complicado, el script que me pasas me adhiere una esfera, y funciona, pero no sé cómo hacer que se multiplique. Bueno me estoy bajando el tutorial y si sale algo nuevo, les aviso.
    Oct 2003
    Lluvia de caramelos
    No sé si es lo correcto, pero trato de hacer un lluvia de caramelos, entonces ahora cambio y digo cómo se puede hacer esto?
    Alguna sugerencia?
    Última edición por diegoferrari; 23-01-2006 a las 16:59
    Maestro -YeDaY-
    Apr 2004
    Si tienes muchos problemas y necesitas hacerlo ya ya, anímalo a mano y si no son muchos caramelos claro.
    Oct 2003
    Lluvia de caramelos
    No la idea es que sean muchos caramelos muchos una lluvia pero que caigan y golpen en el suelo. Ese es el problema, si son pocos los hago con Reactor y listo en dos segundos, pero como quiero que sean caramelos variados, muchos, que caigan en forma de un logotipo y que golpen entre ellos he interactúen el único y gran problema es la cantidad.
    Y no quiero hacerlo en mensaje porque quiero que se comporten todos diferentes. Gracias de nuevo.
    Pregunto: ¿nadie vio o hizo algo similar, una lluvia de caramelos? Busco algo en la web, pero nada, parece que nadie nunca hizo esto. Estoy cada vez más desesperado. Je.
    Última edición por diegoferrari; 23-01-2006 a las 17:27
    Burninating albion
    En real flow lo puedes hacer también, que se colisionen entre ellos y con el suelo, lo que pasa es que es cálculo sobre todos los caramelos, no con instancias.
    ¿Eso te serviría?
    Oct 2003
    Creo que lo que más resulta es en Particle Flow, lo que sucede es que no interactúan las partícula y es ahí donde tengo el problema, el script arriba que me pasaron, si toma un objeto, pero no puedo multiplicarlo ni administrarlo en Particle Flow, no puedo tomar varios objetos.
    Si alguien sabe cómo se puede hacer. Gracias nuevamente.
    Dec 2005
    Andres3d. Idolo.
    Dec 2005
    Che, este bobo no tiene nada de bobo eh, (el de boboland digo).
  1. Particle flow
    Por nonuel en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 18-02-2013, 11:59
  2. Particle flow
    Último mensaje: 29-11-2012, 16:57
  3. Particle flow
    Por Sir Auron en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 17-11-2011, 20:57
  4. Respuestas: 1
    Último mensaje: 15-09-2010, 01:43
  5. RealFlow Real flow lluvia
    Por navigilcano en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 27-08-2009, 23:21
