Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Parpadeo sencillo
    Monigote al ralent
    3dsmax Parpadeo sencillo
    Ya sé que es un problema de principiantes, pero es que, yo lo soy. A ver, esto es para 3ds Max 8. Un ayudante en el centro del ojo a modo de hueso. La malla del párpado tiene un modificador skin con ese ayudante como único bone.
    Quiero hacer que el parpadeo sea sencillo, nada de meter varios huesos, ni de hacer skin Morpher, pero si no hay otra forma lo terminaré haciendo.
    No encuentro una solución limpia y sencilla para que no se vea la esfera del ojo al cerrar el parpado. He pesado los vértices de varias formas y nada.
    Si alguien sabe alguna manera sencilla de evitar que el párpado pierda volumen al cerrarlo, estaría muy agradecido. Saludos.
    reconvertido
    Parpadeo sencillo
    Usa skin Morph: te costara cinco minutos, y te aseguras que el hueso no provoque una pérdida de volumen. Los vértices que no están al 100% no entienden la trayectoria circular del hueso, por lo que atraviesan el globo ocular.
    Tal vez haya otra manera de hacerlo, pero ahora mismo no se me ocurre ninguna más rápida.
    Monigote al ralent
    Parpadeo sencillo
    Ya me temía que no había otra solución más sencilla que la del skin Morph. Gracias IkerClon.
    Creador de t
    Jan 2006
    Parpadeo sencillo
    Disculpad la ignorancia, el no leer y tal, pero que es skin Morph? Esta en 3dsmax 5? Es el gizmo ese que se puede usar en el modificador skin?
    reconvertido
    Parpadeo sencillo
    Creo que viene a partir de max7. Es como el gizmo que comentas (angle deformer, por ejemplo), pero más sencillo, potente e intuitivo. De hecho, es algo que en Maya se lleva usando desde hace la tira.
    Aprendiz de Blender
    Parpadeo sencillo
    Hola Drakky, si es solo eso lo que quieres yo usaría los parámetros de la sphere slice from y slice todo controlados por un par de spinner. Un saludo.
Nombre: esfera.jpg
Visitas: 365
Tamaño: 240.3 KB
    Monigote al ralent
    Parpadeo sencillo
    Ya, Derbi, lo sé. El caso es que, siempre he usado ese truco para los parpadeos, pero funciona solo cuando no editas la malla de la esfera. Aunque el ejemplo que puse arriba sea una esfera, mi ojo será algo más complejo. Y me gustaría sacar un método general y sencillo que sirva para cualquier malla.
    Tanto para ojos cartoon:
    Como para ojos realistas:
    Y ya de paso, he colgado dos wires de unas cosas que estoy haciendo.
Nombre: ojo-realista_02.jpg
Visitas: 1203
Tamaño: 41.5 KB
ID: 27426   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: fly_ojo_wire_01.jpg
Visitas: 949
Tamaño: 120.9 KB
  8. Gracias marc31 Agradece este post
  9. #8
    Post Parpadeo sencillo
    Hay otra forma bastante sencilla sin tener que usar huesos ni skin Morph, me explico:
    1º - Añades un space Warp del tipo displace.
    2º - En las propiedades seleccione Spherical.
    3º - Ajusta la escala para que coincida con el tamaño del ojo.
    4º - Haces un bind todo space Warp entre la malla del párpado y el space Warp del tipo displace.
    5º - Ajustas los parámetros de strength y decay para que solo modifica la zona del parpado.
    Y ya está, ahora, aunque animes los vértices bajando en vertical, la malla se deformara siguiendo el contorno esférico del space Warp con lo que ya tiene s el problema solucionado.
    Posdata: esto también sirve para evitar pérdida de volumen en zonas del cuerpo como los hombros o las rodillas, por ejemplo. Saludos.
  10. Gracias marc31 Agradece este post
  11. #9
    Monigote al ralent
    Parpadeo sencillo
    Hey, gracias, Birkov. Enseguida lo pruebo.
  12. #10
    Creador de t
    Jan 2006
    Parpadeo sencillo
    Hay otra forma bastante sencilla sin tener que usar huesos ni skin Morph, me explico: 1º - Añades un space Warp del tipo displace. 2º - En las propiedades seleccione Spherical. 3º - Ajusta la escala para que coincida con el tamaño del ojo. 4º - Haces un bind todo space Warp entre la malla del párpado y el space Warp del tipo displace. 5º - Ajustas los parámetros de strength y decay para que solo modifica la zona del párpado. Y ya está, ahora, aunque animes los vértices bajando en vertical, la malla se deformara siguiendo el contorno esférico del space Warp con lo que ya tiene s el problema solucionado. Posdata: esto también sirve para evitar pérdida de volumen en zonas del cuerpo como los hombros o las rodillas, por ejemplo. Saludos.
    Eso suena muy interesante.
  1. Parpadeo en personaje 3d
    Por comcom.com en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 11-01-2014, 23:52
  2. Parpadeo en animación
    Por mario3dc en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01-07-2010, 16:27
  3. Parpadeo de animación
    Por garyarias en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-07-2006, 17:06
  4. Parpadeo de texturas al animar
    Por trenZ en el foro Infografía General
    Último mensaje: 07-11-2003, 10:37
  5. Fliqueo parpadeo de texturas
    Por Logitech en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-04-2003, 12:45
