Tema: Para usuarios de Viz max con file link
    Para usuarios de Viz o max con file link
    El problema que tengo es el siguiente: al momento de linkear mi archivo de CAD al 3d Studio, los objetos curvos me paracen facetados o segmentados, laun cuando ya refine o suavice las curvas para evitar el faceteo. La cosa es que, abriendo el mismo archivo en otra máquina las caras curvas salen perfectas, sin segmentarse. Alguna sugerencia de que puede estar fallando en mí 3ds en especifico, que parámetro o configuración se pudo haber movido.
    Jan 2006
    3dsmax Para usuarios de Viz o max con file link
    Si tienes file enlace manager, no uses.3ds. Usa.dwg. Tus problemas de facetado se resuelven con eso.
    Andrés
    http://andresdelc.blogspot.com
    Sep 2005
    Debes llevar los valores de sides al 100 en la última solapa de la ventana de file enlace manager, creo que es rendering (no me acuerdo bien), y en la otra ventana (cuando haces un reload), también debes poner los valores de sides al 100 %, creo que así debiera funcionarte correctamente.
    Gracias por sus comentarios y si Andrés, enlazo dwg`s aun así gracias por tu sugerencia.
    Jan 2006
    De nada.
    Como dices 3ds, pensé que ha eso te referías y no a un dwg.
    Yo trabajo siempre con ese sistema, utilizo los parámetros de file enlace por defecto y la resolución de los elementos curvos es óptima. Pero si no lo es los parámetros a modificar son: (file enlace settings).
    smooth angle--controls whether smoothing occurs between two adjacent Faces. If the angle between the two face normals is less than or equal todo the Smooth angle, the Faces are smoothed (that is, put in the same smoothing group). (yo utilizo auto-smooth).
    Surface Deviation for 3d solids--specifies the máximum allowable distance from the 3ds Max surface Mesh todo the parametric AutoCAD solid surface. Small numbers produce more accurate surfaces with a greater number of Faces. Large numbers produce less accurate surfaces with fewer Faces.
    (Tomado de la ayuda del max).
    No es necesario modificar el archivo de AutoCAD, siempre que sea un sólido. Si son superficies, lo anterior no es válido y deben modificarse los valores surftab1 y surftab2 en AutoCAD. Aumenta las valores y se aumenta la cantidad de caras.
    Te adjunto una imagen de prueba con objetos con caras curvas enlazados desde dwg, sin problemas de facetado. File enlace settings= default. Auto smooth. Saludos, y suerte.
Nombre: file link curvas.jpg
Visitas: 1012
Tamaño: 6.1 KB
ID: 28027   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: file link settingss.jpg
Visitas: 721
Tamaño: 32.7 KB
    Andrés
  1. File link manager
    Por viroso en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-10-2015, 13:59
  2. File link manager
    Por st_martin en el foro Modelado
    Último mensaje: 05-03-2008, 14:52
  3. File link manager
    Por Sativo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 18-01-2007, 11:10
  4. File link manager
    Por totedetriana en el foro Plugins
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 12-06-2006, 12:23
  5. File link extensión
    Por anton en el foro Plugins
    Último mensaje: 08-06-2005, 20:21
