Tema: Para que sirve esta imagen
    Sep 2008
    Para que sirve esta imagen?
    Hola, la verdad no sabía cómo colocarle al título, gracias por toda vuestra ayuda, pero tengo una duda en este mundo del 3d, tengo estas 2 imágenes adjuntas, y estas son las preguntas a las imágenes:
    -Vemos que hay una compilada o renderizada y otra en blanco y negro, ahora ¿para qué sirve la imagen blanco y negro que aparecen junto a algunas imágenes?
    -¿cómo puedo generarlas a partir de un video real?
    -¿cómo se le llama a la imagen en blanco y negro? Gracias.
    Posdata: si saben una contesten y si saben las 3 contesten por favor. Gracias.
Nombre: ELEPHA01.jpg
Visitas: 421
Tamaño: 327.3 KB
ID: 91578   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ELEPHA02.jpg
Visitas: 458
Tamaño: 91.2 KB
    Última edición por maco2008; 19-01-2009 a las 21:49
    reconvertido
    A) se suele usar como máscara a la hora de componer, para recortar el sujeto. Imagina que quieres tener ese elefante en, pongamos, la sabana africana. Si te dan esas dos imágenes, puedes hacer, automáticamente, que lo blanco sea opaco, y lo negro, transparente, de modo que tengas una imagen únicamente del elefante, sin el gradiente de fondo, y ponerlo sobre la imagen de la sabana.
    B) a partir de un video real, automáticamente, no puedes. Tal vez algún programa de postproducción disponga de alguna herramienta para ayudarte, pero tendrás que rotoscopiar. Es decir, hacerlo tú a mano fotograma a fotograma.
    C) suele recibir el nombre de alpha o canal alpha.
    Es un canal alpha, si aplicas la textura a un plano con esa imagen y luego añades la otra en el canal correspondiente, sólo veras el elefante, el resto de la imagen desaparece ya que el blanco=transparente y el negro=opaco.
    Se me adelantó IkerClon.
    Sep 2008
    Gracias, muchas gracias ahora me ha quedado muy claro, en el fondo sirve para identificar el elefante del terreno, o algo así para la mensaje producción, gracias.
  1. Que tal esta imagen
    Por manda en el foro Postproducción
    Último mensaje: 08-10-2013, 10:36
  2. 3ds Max Consejos para conseguir una imagen mas real e iluminar esta imagen mejor
    Por senen en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-12-2012, 03:15
  3. Duda de con que esta hecha esta imagen
    Por Yorex en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 07-01-2012, 21:27
  4. Maya Cómo puede hacer para mejorar esta imagen
    Por AALTUVEM en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-04-2010, 11:45
  5. Sirve esta configuración gastaria plata al pedo
    Por enaamorado en el foro Hardware
    Último mensaje: 09-11-2007, 00:27
