Tema: Papillon modelado en ZBrush
    Jun 2011
    Hola qué hay, dejo aquí un trabajo que hice con ZBrush como proyecto para finalizar un curso, la verdad es que me mola cómo quedo, el problema es que, por novato, eliminé las capas inferiores de subdivisiones (las de menos polígonos) quedándome sólo con la de alta resolución, y eso me fastidió la posibilidad de traspasar lo que había pintado sobre la malla a una geometría más manejable y así poder guardar las texturas (al hacerlo sobre una malla de 10millones de polígonos el ordenador no podía tirar).
    lo que se tradujo en que tengo un personaje de la leche sin posibilidad de usarlo para nada, pero bueno, así es el mercado amigos, supongo.
    Dejo fotografías de cómo empezó a cómo acabó, un saludo. (si alguien quiere comentar algo sobre mi problema con lo de no poder texturizar, oye, se agradece).
Nombre: Demonio02.jpg
Visitas: 240
Tamaño: 132.2 KB
ID: 225624Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Demonio03.jpg
Visitas: 198
Tamaño: 123.3 KB
ID: 225625Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Demonio06.jpg
Visitas: 311
Tamaño: 132.8 KB
Nombre: Diablo entero.jpg
Visitas: 202
Tamaño: 287.8 KB
ID: 225627Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Diablo cabeza.jpg
Visitas: 251
Tamaño: 341.4 KB
Nombre: A7.jpg
Visitas: 240
Tamaño: 315.5 KB
ID: 225629Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: A9.jpg
Visitas: 215
Tamaño: 312.7 KB
Nombre: a4 (2).jpg
Visitas: 199
Tamaño: 313.4 KB
ID: 225631Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a7 (2).jpg
Visitas: 193
Tamaño: 342.7 KB
ID: 225632Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a5 (2).jpg
Visitas: 208
Tamaño: 390.7 KB
ID: 225633Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Composicion demonio.jpg
Visitas: 256
Tamaño: 835.6 KB
    ¿Y no tiene un opción de decimate (decimation) o algo parecido, que reduzca la geometría?
    En todo caso lo puedes exportar en OBJ y probar con algunos programas gratuitos a ver si se puede hacer ese DECIMATE o cómo se llame en otros programas.
  3. Gracias gallagher1987 Agradece este post
  4. #3
    Jul 2013
    Si que tiene la opción decimate. Esta en Zplugin.
    Además, deberías tener si lo hiciste en tu ordenador, las versiones auto guardadas que genera Zbrsuh. Puedes acceder a ello con, En quicksave.
  5. Gracias gallagher1987 Agradece este post
  6. #4
    Jun 2011
    Si, conozco el DECIMATE, aunque no sé si servirá para lo que yo quiero, ya qué reduce los polígonos sí, pero te deja la malla con unos super estirados, otros pequeños.
    Vamos que te la deja muy irregular y para sacar las UVS luego no sé yo si es útil.
    Es útil?
  7. #5
    Jul 2013
    Entonces es que tú malla ya estaba mal desde un principio. Hay que usar el Zremesh para mejorar la geometría de la malla una vez tienes la base del modelo.
    El decimate hay que usarlo con moderación para no perder detalle.
  8. Gracias gallagher1987 Agradece este post
  9. #6
    Vision
    Jul 2011
    Puedes hacer la retopología de tu objeto en ZBrush, luego que este en Low creas las UVS y aplicas subdivisiones, con esto ya puedes trabajo los detalles del objeto high y guardar los mapas que necesites.
    O bien, clonas el objeto high y ayudándote de decimation y zremesher (puedes hacer guías por dónde quieras menor perdida detalle) conseguirás un objeto Low manejable, aunque con topología no tan perfecta y creas las UVS. Luego proyectas los detalles desde el high (una vez que al objeto Low le apliques unas cuantas subdivisiones). Saludos.
    Instagram @dj.vivanco
  10. Gracias gallagher1987 Agradece este post
  11. #7
    Jun 2011
    [QUOTE=3djdavid;966490]Puedes hacer la retopología de tu objeto en ZBrush, luego que este en low creas las UVS y aplicas subdivisiones, con esto ya puedes proyectar los detalles del objeto high y guardar los mapas que necesites.
    O bien, clonas el objeto high y ayudándote de decimation y zremesher (puedes hacer guías por dónde quieras menor perdida detalle) conseguirás un objeto low manejable, aunque con topología no tan perfecta y creas las UVS. Luego proyectas los detalles desde el high (una vez que al objeto low le apliques unas cuantas subdiv).
    Saludos[/QUOT.
    Bestial, consejos de primera calidad. Gracias a todos.
  12. Gracias 3djdavid Agradece este post
  1. Modelado 3d en ZBrush
    Por zymeth3d en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-10-2015, 21:11
  2. Modelado orgánico 3ds Max ZBrush
    Por mari_87 en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-01-2012, 14:48
  3. Modelado ZBrush 4
    Por meizon24 en el foro Esta es mi página...
    Último mensaje: 09-03-2011, 17:15
  4. ZBrush Abordar modelado en ZBrush
    Por Xtreme637 en el foro Modelado
    Último mensaje: 09-08-2010, 11:52
  5. Modelado con ZBrush
    Por 3dpoder en el foro Festival 3D Poder en Tenerife Lan Party 2008
    Último mensaje: 13-09-2009, 06:13
