Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Overclocking xeon
    3D Director & FX TD
    Sep 2005
    Overclocking xeon
    Hola chicos, tengo entendido desde siempre que los Xeon no se pueden overclockear, pero últimamente me ha parecido ver algunos mensaje por la red que dan la sensación de que están overclokeados, me refiero que he visto gente que firma con los componentes de su ordenador y sale lo típico de (me lo invento Xeon 2550 2,4gh @ 3,4gh.) sabéis a lo que me quiero referir no? Las típicas siglas que se pone cuando una máquina esta overclokeada, entonces me ha hecho pensar que como estoy bastante desconectado tema hardware puede que ahora sí que se pueda hacer, pues eso, que me enrollo j, se puede overclockear un Xeon de última generación? Si es así, me podéis poner links a webs para evr cómo se hace? Muchas gracias.
    Por cierto, quizás es una tontería, pero hoy en día se puede poner 2 procesadores i7 en una placa a modo dual? Gracias.
    Por decir lo que pienso,sin pensar lo que digo......http://www.enka3d.com/
    Jul 2013
    Overclocking xeon
    Hacer overclocking, lo único que hace es dar mayor rendimiento. Pero también disminuye la vida de los componentes.
    Moderador
    Nov 2012
    Overclocking xeon
    Se puede ocear sin problemas. Otra cosa es que tenga más o menos sentido ya que en teoría los Xeon están pensados para dar servicio con estabilidad y el OC no proporciona estabilidad sino velocidad.
    Para OC tienes que preguntar en foros específicos, por ejemplo: http://www.overclock.net/.
    Realizar OC siempre supone un riesgo, hazlo bajo tu propia responsabilidad.
    Los i7 no permiten ese tipo de configuraciones de dos o más procesadores montados en una placa.
    3D Director & FX TD
    Sep 2005
    Overclocking xeon
    Hola gracias por vuestras respuestas, sí, ya sé qué hacer overclock aumenta el desgaste de la CPU siempre y cuando se haga un overclock muy elevado, si haces un overclock de 2,40 GHz a 2,80 GHz no creo que se sienta afectado y más todavía si le pones una buena refrigeración, de todos modos no estaba seguro que los Xeon se pudiera hacer, (los i7 si), ah y gracias por el link echaré un vistazo.
    Overclocking xeon
    Los Xeon por regla general no se puede, porque las placas para Xeon no traen opciones en bios/efi que permitan ocear. Además, tienen el multiplicador bloqueado.
    Sin embargo, de vez en cuando a algún fabricante le da por lanzar una placa especial que permite ocear Xeon.
    3D Director & FX TD
    Sep 2005
    Overclocking xeon
    Gracias Cabfl.
    Eso es lo que yo creía también, que los Xeon no se podía, pero como últimamente veo gente que dice que si los oclea pues no estaba seguro.
    Hablando de Overclockear, los nuevos i7 5960X que tienen una frecuencia de 3,0 GHz y en modo turbo 3,5ghz si se sube a 4,0 GHz creéis que supondría una gran desgaste si es para estar activo 24/7 de render?
    Lo del tema turbo entiendo que es automático verdad? Es decir, siempre que el ordena considere que lo necesita o la CPU esta al 100% se pone en modo turbo no? A ver si es que he estado haciendo el canelo todos estos años y hay que activarlo o algo.
    Quizás por tema económico me compre un i7 el 5960X tengo entendido que todos los K y X están preparados para Oclear, entiendo que seria desperdiciar potencia de procesador no? Yo tengo varios i7 y nunca he ocleado por miedo, pero viendo que el tema a avanzado bastante y las placas ya están preparadas, hay buena refrigeración, etc.
    No sé si realmente vale la pena o no para trabajar de manera profesional, sé que hay mucha gente, gamers y flipados qué suben el reloj a 5, Ghz,6ghz, etc para ver quien sube más, etc yo esto obviamente ni se me ocurre, pero sí que pienso que rascarle un poco quizás pueda ser interesante y realmente valga la pena, claro que sí para subir de 3,5 a 4 el procesador va a vivir 2 años menos pues paso, no sé, me gustaría saber vuestra opinión al respecto.
    Resumiendo, alguien me puede dar su opinión o su experiencia si realmente vale la pena overclockear un i7 5960X hasta 4 o 4,2ghz para trabajar de manera profesional (render 24/7, Posproducción, cálculo de simulaciones, etc)?
    Un saludo y gracias.
    Última edición por enka; 27-01-2015 a las 17:46
    3D Director & FX TD
    Sep 2005
    Overclocking xeon
    Nadie me puede ayudará Help me por favor. ;-).
    Moderador
    Nov 2012
    Overclocking xeon
    Enka tienes que utilizar un doble espacio detrás de cada punto y aparte porque tal y como está es un bloque difícil de leer, de ahí que mucha gente no haya contestado.
    Modifícalo por favor para que podamos leerlo mejor y contestarte a cada una de las preguntas.
    3D Director & FX TD
    Sep 2005
    Overclocking xeon
    Ya lo he editado, Gracias.
    Moderador
    Nov 2012
    Overclocking xeon
    Gracias por editarlo.
    El turbo se activa automáticamente, no tienes que hacer nada.
    Respecto a la cantidad de OC que le puedes aplicar es tal y como dices, se puede subir más, pero si es para render 24/7 sin descanso cuanto menos OC mejor. En este caso la condición la marca el número de horas al día qué se pasa trabajando al 100%. Si realmente va a ser un 24/7 ve pensando en poco (máximo 4 GHz) o nada de OC.
  11. Gracias enka Agradece este post
  1. Respuestas: 6
    Último mensaje: 07-05-2007, 20:03
  2. Overclocking
    Por Gepetto en el foro Hardware
    Último mensaje: 04-11-2006, 02:01
  3. Overclocking 3800x2
    Por tizziano en el foro Hardware
    Último mensaje: 04-10-2005, 11:16
  4. Mola el overclocking de tu PC
    Por archkre en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-04-2004, 16:58
  5. Que tan recomendable es el overclocking
    Por migueilichenco en el foro Hardware
    Último mensaje: 03-04-2004, 02:13
