Página 1 de 47 12311 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 466
Tema: Otras técnicas
    AAAAAAAleeeee......hop!!!
    Sep 2006
    Otras técnicas
    Este es el retrato del que os hablé antes, lo realicé en el 2004. Me impresionó tanto su obra, su carácter y su pose, que decidí hacer mi propia versión de su retrato.
    Es una prueba de autor, puede que tenga algún fallo, pero la plancha está aún intacta;solo hice tres o cuatro copias.
    Espero que os guste. Saludos.
    Posdata: he creado este hilo por si alguien trabaja alguna otra técnica y quiere participar en este.
Nombre: tema5.jpg
Visitas: 185
Tamaño: 204.5 KB
    Última edición por maxtoon; 11-05-2008 a las 19:17
    Nov 2007
    Otras técnicas
    Me gusta mucho, es diferente, yo no conozco a fondo la técnica del grabado, pero entiendo que la has realizado con ese método? O quizá algo similar? Tiene a la vez cierta sutileza pues la imagen se dibuja tenuemente, excelente.
    Otras técnicas
    Bueno max, dados mis escasos conocimientos, solo puedo decir que me parece muy original. Ahora explica la técnica o técnicas que has seguido. Gracias.
    Sep 2006
    Otras técnicas
    Muchas gracias. Sí, es grabado. Este está cincelado en una placa de zínque con un buríl de acero de fabricación casera.
    Este sería el 5º o 6º grabado que hice, por entonces (hace casi 5 años) yo no conocía el aguafuerte (ni ninguna de las técnicas posibles), así que, decidí hacerlo a lo bestia, rayando a saco, igual que los anteriores.
    De ahí que las líneas sean demasiado rectas y algunas prácticamente incontrolables, pero no me desagrada el resultado, le da un ambiente tenebroso.
    Con este método, arduo y laborioso, pero exquisito, se prepara la placa, (ya la puedes usar según el material, un número de veces, depende de la dureza de éste).
    Después se entinta toda la placa y se va retirando la tinta de esta poco a poco y con mucha paciencia, dejando más donde quieras más y por supuesto en la llaga, (lo que será después la línea) y de aquí al tórculo o rodíllo de prensa, donde según la presión y el papel usado te puede salir un churro o una patata quantica.
    Alguna duda?
    Posdata: es un método de impresión para hacer un determinado número de copias de una obra, (y lo he simplificado mucho, a quien le interese, que me lo pregunte y le explico más).
    Postdata 2: subiré más de estos si os gustan, o puedo escáner la placa si queréis verla. (ya tengo scaner.
    Consejo: es una técnica bastante engorrosa en todos sus procesos, pero el resultado es, (si no te pones de tinta hasta los ojos o te quemas con un ácido o te pillas un dedo con el tórculo y además eres capaz de no manchar ese papel inmaculado que a la más mínima se pone negro con cualquier roze), muy interesante. Saludos.
    Última edición por maxtoon; 28-11-2007 a las 13:12
    Thumbs up Otras técnicas
    Claro que nos gustan, escanea la placa y sube más por favor. Gracias por la explicación, ¿este método es como los grabados antiguos? Pero en plan rústico (lo digo por lo de rayar a lo bestia).
    Sep 2006
    Otras técnicas
    Si, mis maestros han sido los libros, así que, aprendí haciendo pruebas. Es prácticamente rústico, y a la antigua, fíjate si es rústico que me curré yo mismo las herrmientas.
    Los de Goya ya están hechos al aguafuerte y aguatinta: grabados de Goya.
    Esto es una serie de disoluciones de ácidos sulfúricos o férricos.
    Y una serie de baños en estos ácidos nos dará los mismos resultados que el buril, pero con otro acabado diferente.
    Esta técnica es guapíssima, muy interesante y peligrosa.
    Ya que hacer disoluciones de sulfúrico no es cosa de niños, es, como jugar al cheminova.
    Pero sin jugar.
    Posdata: y con la tensión e que como te caiga encíma, te hace un agujero hasta el fondo, y prsupu esto, mascarillas y demás.
    Última edición por maxtoon; 28-11-2007 a las 13:37
    sub humano
    Oct 2005
    Otras técnicas
    Pues yo pensaba que habías usado linóleo, es más fácil de trabajar que el zinc, digo yo, no sé.
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
    Sep 2006
    Otras técnicas
    El linóleo es un coñazo. Apesta que te cagas. Como cuando te compras una chupa de cuero, cuero, pues igual. Además, exíste una gran diferencia entre el buríl y la punta seca, te explíco:
    El buríl corta el linóleo como la mantequilla, de un corte limpio, y no deja rebaba (ninguna), entonces la impresión (línea) es más limpia.
    La punta seca va apartando el metal hacia los lados, no lo arranca, además el corte es rugoso, esto hace que la impresión sea mucho más expresiva, variando los ángulos de corte y la presión emitida, véase diagrama adjunto.
Nombre: rebaba buril.jpg
Visitas: 127
Tamaño: 8.3 KB
ID: 61459   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: rebaba punta sec.jpg
Visitas: 119
Tamaño: 8.6 KB
    Última edición por maxtoon; 28-11-2007 a las 16:16
    Sep 2006
    Otras técnicas
    Bueno Gremil, no sé si se verá bien la placa, pero aquí tienes la placa y el resultado de otra prueba. Por supuesto probé con Klimt, un fragmento del friso de Bethoven, precioso (el friso).
    A ver que tal.
    Técnicas: grabado a punta seca e inmersión en ácido férrico.
    Posdata: por supuesto en zink.
Nombre: klimt1.jpg
Visitas: 165
Tamaño: 143.5 KB
ID: 61467   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: klimt3.jpg
Visitas: 189
Tamaño: 132.9 KB
    Última edición por maxtoon; 28-11-2007 a las 20:58
    ChienVert
    Jul 2005
    Otras técnicas
    Interesante esto del grabado. Personalmente no tengo ni la paciencia ni el pulso necesario para practicarlo. Lo del pulso es por lo de mezclar líquido que se pueden derramar.
    D todos modos en caso de trabajar esa técnica lo haría al aguafuerte por que te permite rectificar. A que la ventaja del grabado con buril supongo que, es no tener que tratar con ácidos.
    Lo que me gustaría saber es si dibujas previamente el tema con lápiz o algo y luego pasas el buril o vas a pelo.
    "Hay que trabajar la técnica conscientemente durante mucho tiempo hasta que la dominas inconscientemente, y entonces surge esa impresion de espontaneidad" Henri Matisse
    Coleccion
  1. El foro de otras técnicas ya no existe
    Por carleptos en el foro Sugerencias
    Último mensaje: 01-07-2010, 14:23
  2. Blender Otras herramientas y técnicas útiles
    Por 3dpoder en el foro Un Enfoque práctico a Blender
    Último mensaje: 09-09-2009, 11:07
  3. Otras palabras
    Por makoto en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 24-02-2009, 04:26
  4. Otras tres
    Por Carlos Peña en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 27-09-2004, 15:45
  5. Otras dudas más del 3ds Max 5
    Por Jim en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-06-2003, 21:07
