Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Orden de caras incorrecto en el ge
    Moderador
    Jul 2005
    Estoy haciendo un entorno con el ge, y cuando muestra en pantalla las mallas, al entrar en el juego parece que no ordena bien las caras en profundidad. A veces me pone delante un objeto que tengo al fondo, o no me muestra nunca unos objetos que pongo con alpha en primer plano (aunque si defino las caras como opacas, lo hace bien). Da igual en modo Texface, multitexture o GLSL.
    Estoy usando la 2.49b, pero he probado con la 2.5 y pasa lo mismo.
    Última edición por Klópes; 16-11-2009 a las 12:48
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
    BlenderAdicto
    No me hagas mucho caso, pero creo que es un bug conocido.
    Moderador
    Jul 2005
    Buaf. ¿Y el yo, Frankie? Voy a ver si separando objetos, o algo. Gracias.
    Vampiro Giovanni
    Vaya. Aún está eso en Blender? De todas formas, juraría que se podían ordenar según el nombre o algo así, pero ya ni me acuerdo. Un saludo.
    Ninja Fever
    Jun 2003
    Dont panic, prueba esto (aunque yo también he tenido algunos problemas): en modo edición, seleccione cualquier cara con transparencia que tengas y te aseguras de que tienes el modo sort activado (y pulsa copy para que se aplique ha todas) en su UV texture face no sé que extradumperguay (esta como pestaña por ahí en el f10), y un poco más abajo, alpha.
    Si lo haces con todas, en principio la ordenación debería ser correcta.
    Yo el problema que tengo es que le daba alfa animado y sin object eso parece no ir en el GLSL, pero con object me sale de color negro (aunque de transparencia vaya bien). En fin. Tiene dos o tres buguillos por ahí que me han matado un poco.
    Moderador
    Jul 2005
    Probé lo del sort, Mars, pero igual no en todas. Al final lo he solucionado, quitándole el alpha al escenario. Pero claro, lo pierdo. Probaré lo del sort en todas partes.
    Moderador
    Jul 2005
    Vaya, esto es bueno. Resulta que he probado a activar sort a todas las caras y no funciona como esperaba, pero luego he probado lo siguiente: cambiar el origen del objeto que ocluía (y debería estar detrás) a un punto lejano. Entonces los objetos transparentes que debían ir delante se ponen delante de verdad.
    No sé si me explico.
    BlenderAdicto
    Prueba a hacer toda la escena mucho más grande, a ver si sirve de algo.
    Moderador
    Jul 2005
    Vaya, buen punto, pero imposible: ya hay coordenadas por ahí metidas, se descuajeringa todo.
    Ninja Fever
    Jun 2003
    Yo me he vuelto loco con una escena marítima. Imagina, agua transparente, salpicaduras transparentes, chorros de agua, cristales, humo, espero que algún día cercano solucionen ese tema, porque es un problema grave para usar el ge en plan serio.
  1. Maya Playblast Correcto / Render Incorrecto
    Por Hancook98 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-12-2020, 12:04
  2. 3dsMax MultiTexture incorrecto en viewport y render
    Por samir guzan en el foro Plugins
    Último mensaje: 15-05-2020, 04:39
  3. Error GCODE incorrecto en impresora Dremel 3D40 FLEX
    Por KETE en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 15-04-2020, 21:08
  4. Renderizado incorrecto de materiales
    Por A_rod en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-09-2010, 23:07
  5. Suse tipo de sistema de ficheros incorrecto
    Por neobarry en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 16-07-2006, 23:31
