Tema: Optimizar objetos reduciendo el número de polígonos
    May 2002
    ¿De qué manera puedo optimizar los objetos, es decir reducir el número de polígonos, desde AutoCAD para trabajar luego con 3ds VIZ? He tenido que rediseñar el frente de una vivienda a un nivel de detalle muy grande, cuando lo pase a VIZ, este se colgaba porque era un archivo inmenso, lo he purgado desde AutoCAD, eliminé varias caras, pero todavía es muy grande. Gracias.
    May 2002
    ¿No puedo solucionar esto?
    Me estoy quitando
    Sep 2002
    No recuerdo que AutoCAD tenga alguna herramienta para optimizar caras de un modelo, que me corrija alguien si me equivoco, pero creo que vas a tener que buscarte la vida para hacerlo en VIZ. Lo siento.
    Sep 2002
    Hola. En AutoCAD no tengo ni idea cómo se puede hacer esto, pero si consigues importar tu modelo al VIZ sin que se te cuelgue, para VIZ tienes el Polygon Cruncher que reduce el número de polígonos. Funciona bastante bien. Hasta luego.
    May 2002
    Muchas gracias por las respuestas, una solución sería dividir los objetos e ir importando por partes al VIZ.
    Feb 2003
    Hola, lo que puedes hacer es quitarle resolución, segmentos y suavidad a los objetos que tengas con: Herramientas>Opciones>Pestaña visualizar y en el menú Resolución de la visualización bajar o subir resoluciones según te convenga y volver a exportar. Espero te sirva.
    Si utilizas el FilelinkManager, hay una opción: curve steps que define la calidad de las curvas importadas. Dándole un valor menor se reduce el número de polígonos. En el caso de superficies de AutoCAD, deberías controlar su número de polígonos con los comandos, surftab1.
    Surftab2.
    Que corresponden a las divisiones horizontales y verticales de cada superficie, la orden Facetres define la cantidad de polígonos utilizados en la creación de NUEVAS figuras, y quizás haya otras variables que, a pesar de intervenir en la parte de visualización, a la hora de exportar podrían tener influencia (habrá que probarlo), ya que, por ejemplo. La exportación a 3ds sí se ve influida según el zoom utilizado, de todas formas, la variable isolines no influye en la importación de (*.dwg). Saludos de Drakkhen rotor.
  1. Blender Número de polígonos máximo?
    Por rfbjoker en el foro Modelado
    Último mensaje: 17-12-2020, 16:03
  2. Numero de polígonos de un personaje
    Por hessi en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 30-09-2015, 00:16
  3. Optimizar y reducir polígonos con Atangeo Balancer 2
    Por 3dpoder en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 11-01-2012, 11:34
  4. Optimizar y reducir polígonos con balancer
    Último mensaje: 12-06-2010, 22:54
  5. Sugerencias con numero de polígonos
    Por Zekemeout en el foro Modelado
    Último mensaje: 09-03-2010, 15:21
