Hoy en día, se sabe que las impresoras 3D pueden crear objetos tridimensionales utilizando materiales básicos. Simplemente se puede pensar en una forma tridimensional y diseñarla utilizando un software CAD, como FreeCAD. Luego, se envía el diseño a la impresora y se recibe el objeto impreso.
Sin embargo, la impresión 3D presenta un problema: es considerablemente más lenta que los métodos de producción tradicionales. Por ejemplo, una máquina de moldeo por inyección (la cual se utiliza para fabricar la mayoría de los objetos de plástico que nos rodean) puede producir hasta diez piezas en segundos. En cambio, la impresión 3D de una carcasa de teléfono sencilla puede llevar hasta tres horas. Entonces, ¿por qué la impresión 3D es tan lenta?
La impresión 3D es lenta debido a que se realiza por capas. Cada objeto se construye capa por capa, lo que resulta en múltiples capas para cada objeto. Además, hay diversos factores, como limitaciones mecánicas y propiedades del material, que impiden que la máquina acelere el proceso de impresión de las capas.
Existen varias formas de aumentar su velocidad
A pesar de la lentitud de la impresión 3D, existen varias formas de aumentar su velocidad. Para lograrlo, es necesario comprender las causas de esta lentitud y los desafíos de diseño que deben resolverse.
En primer lugar, es importante tener en cuenta que hay diferentes tipos de métodos de impresión 3D, cada uno con sus ventajas y limitaciones. El método más común es el de Modelado por Deposición Fundida (FDM, por sus siglas en inglés). En este método, la impresora 3D derrite un filamento de plástico y lo deposita capa por capa para crear el objeto. Las impresoras 3D FDM son económicas y ofrecen resultados aceptables. Es posible adquirir una por alrededor de 300 dólares.
Las impresoras FDM funcionan con un cabezal móvil que funde el filamento y lo coloca sobre la capa anterior. Este cabezal consta de una boquilla, engranajes de extrusión, un motor paso a paso y un ventilador. Debido al peso y al impulso del cabezal, mover objetos pesados es más difícil, y una vez detenidos, resulta complicado hacer que vuelvan a moverse. Este es el primer elemento que limita la velocidad de impresión FDM. Una solución podría ser reducir el peso del cabezal.
Reducir el peso del cabezal
Una forma efectiva de reducir la velocidad es utilizar un mecanismo de alimentación por sonda Bowden. Este mecanismo consiste en un tubo de plástico que guía el filamento desde los engranajes de alimentación hasta la boquilla. Los engranajes de alimentación son accionados por un motor paso a paso, lo que permite que la extrusión se realice sin que la boquilla se mueva. Sin embargo, los tubos Bowden también presentan desventajas, como la posibilidad de que el filamento se atasque en el interior, especialmente si es flexible. Esto dificulta la impresión de materiales flexibles, como el TPU.
Es importante mencionar que los motores paso a paso pueden funcionar a una velocidad mayor de la que se utiliza en las impresoras 3D. Sin embargo, aumentar su velocidad genera vibraciones intensas y afecta significativamente la calidad de impresión. Por lo tanto, moverlos más rápido no es una opción práctica. Sin embargo, existen algunos trucos para reducir el ruido que generan.
Otro factor que contribuye a la lentitud de la impresión 3D son las propiedades del filamento utilizado. El filamento es similar a un material como el cemento, ya que requiere tiempo y condiciones adecuadas, como la temperatura y el tiempo de enfriamiento, para solidificarse correctamente. Cada hilo de filamento caliente se coloca sobre el anterior, y si se aumenta la velocidad, las capas no tienen suficiente tiempo para enfriarse antes de que se agreguen nuevas capas. Esto puede ocasionar problemas, como fallas de impresión y ondulación en la primera capa.
Reducir la velocidad puede mejorar la calidad de impresión
En ocasiones, la impresión 3D es lenta intencionalmente, ya que reducir la velocidad puede mejorar la calidad de impresión. Cada impresora 3D, independientemente de su funcionamiento, crea objetos tridimensionales mediante la superposición de múltiples capas, lo cual requiere tiempo. A menos que cada capa se imprima de forma extremadamente rápida, la impresión completa del objeto lleva tiempo.
Existen algunas configuraciones y ajustes de las impresoras 3D que afectan tanto la velocidad como la calidad de impresión, y se discutirán en la sección correspondiente.
Además de los métodos mencionados anteriormente, existen otras técnicas y métodos de impresión 3D menos comunes, como Powder Bed Fusion (SLS), Material Jetting (DOD), Binder Jetting y EBM. Estos métodos también funcionan construyendo el objeto capa por capa y tienden a ser más lentos.
En resumen, hay varias formas de aumentar la velocidad de impresión 3D. Algunas de ellas incluyen utilizar patrones de relleno con diferentes densidades, modificar el diseño para evitar esquinas afiladas y reducir la necesidad de estructuras de soporte, cambiar el tamaño de la boquilla y explorar otros métodos de impresión 3D. Cada método tiene sus ventajas y limitaciones, y es importante considerarlos en función de los requerimientos de cada proyecto de impresión 3D.
Un saludo.
Citar
