Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Op puro
    Aug 2002
    Op puro
    Buen día: Diseño_: Oscar espinosa. Render_ Julián Jiménez.
    2004.
Nombre: OE1_g.jpg
Visitas: 551
Tamaño: 96.6 KB
ID: 14667   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: OE2_g.jpg
Visitas: 465
Tamaño: 127.7 KB
    lodon...
    Op puro
    Mejora la escala de los diversos elementos es lo que a priori veo que falla más.
    Op puro
    El diseño me gusta, el render, esta bueno, pero tiene cosas raras como las texturas, y las dimensiones.
    Nov 2004
    Op puro
    Para mí el fallo que peor veo, o por lo menos el que me salta a la vista, es el fondo, muy nublado, sobre todo en comparación con la iluminación. Por lo demás (aparte de la escala, que supongo que, será así) lo veo muy bien. Un saludo.
    Wiki Member
    May 2004
    Op puro
    Como el cuervo, me parece que queda un tanto rara esa iluminación con ese fondo ahí. No veo nada raro en la escala, pero si en los materiales, el mapeado de hormigón como te podrás fijar en la segunda imagen, en los agujeros que tienen, no está centrado, el material de la barandilla y de madera los cambiaría, a algunos más reales. Un saludo.
    Op puro
    Aparte de lo comentado, corregiría la posición de la cámara pues se ve una fuga hacia dentro excesiva y siendo renders de arquitectura creo habría que corregir este detalle.
    Con esas correcciones que te comentan ganara bastante la imagen pues el render ya se ve bastante bien. Saludos.
    Op puro
    Hola. El mapeado de tus materiales, falta un poco en los muros de concreto, el material se corta. Como el cuervo, creo que el render mejoraría si cambias la imagen del fondo, tu proyectos tiene una interacción interesante de sólidos platónicos, y el fondo no te ayuda a enfatizarla.
    Puedes describir tu método para crear el pasto, o lo retocaste en otro programa? Saludos.
    "Sin un santo rigor, inspirado por un corazón fuertemente resuelto a triunfar, no se conseguirá jamás la victoria. No hay cosa más expresiva que las palabras con que el Salvador nos muestra el rigor que debe usarse con estos enfermos desahuciados. Los remedios que pueden aplicárseles se reducen a tres y se expresan en tres palabras: fuga, hierro y fuego"
    <<Manual de confesores>>, impreso en La voz de la Religión. Calle de San José el Real, número 13. México, en el año 1848.
    Aug 2002
    Op puro
    Bun día, como fue de rapids, para el pasto utilice Photoshop 7, una brocha, de esas. Gracias, y disculpen la demora en rsponder.
    Usuario Novato
    Sep 2005
    Op puro
    Quien me puede iniciar en Vray con el 3dsMax 6 soy novato.
    Wiki Member
    May 2004
    Op puro
    Creo que el buscador del foro seria un buen aliado, junto con millones de guías que tienes en la mula. Un saludo.
  1. Puro
    Por nonuel en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 11-02-2013, 22:03
  2. Trabajo por puro vicio
    Por minmax en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 20-03-2008, 14:15
  3. Puro lápiz
    Por amaury mena en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 09-10-2007, 16:11
  4. Al mas puro estilo spy vs spy
    Por bealobo en el foro Noticias
    Último mensaje: 05-09-2007, 10:03
  5. El blanco mas puro
    Por renks00 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 25-08-2006, 14:36
