OBS Studio permite grabar video y audio para reproducirlo posteriormente en diferido o bien hacer una trasmisión por streaming en directo. En principio puede parecer que no tenga relección alguna con el diseño gráfico, pero la tiene, dadas sus características es idóneo para compartir trabajos de forma remota además de otras virtudes.
Además recientemente se ha incorporado su tecnología y código al grupo de herramientas de Nvidia Broadcast, que forma parte del paquete Nvidia Studio.
Hasta la fecha se trataba de una versión en fase beta, pero ahora ya tiene una versión totalmente funcional y oficial.
Gracias a todos los que descargaron las compilaciones de prueba, informaron de errores y verificaron que los errores se corrigieron durante el período de prueba, el equipo ha podido finalizar esta versión. Cada nuevo informe significa menos razones para hacer una revisión en los próximos días y, en última instancia, da como resultado una mejor experiencia para todos.
Después de un extenso período de prueba, los desarrolladores anuncian que OBS Studio ya está disponible para todos. Si ya tienes OBS instalado, la próxima vez que lo inicies recibirás una alerta de actualización.
Si estás descargando OBS por primera vez, o deseas utilizar una versión portátil, puedes descargarla desde su sitio web. Si descartas la notificación de actualización, se puede activar manualmente desde el menú "ayuda" tanto en Windows como en MacOS.
OBS Studio con la posibilidad de deshacer y rehacer
OBS Studio tiene disponible una gran herramienta que incluye las opciones de Deshacer/Rehacer, que cuando estamos hablado de edición de video o conferencia en directo, puede ser muy útil.
Gracias al colaborador Progamatic, una de las adiciones destacadas en esta actualización es Deshacer/Rehacer. OBS Studio tiene muchas partes móviles, lo que permite la creación de producciones muy avanzadas y complejas. Esto también significa que un movimiento incorrecto puede llevarnos posteriormente a horas de ajustes y reajustes. La herramienta Deshacer/Rehacer, puede ahorrarnos mucho tiempo llegado el caso.
Deshacer está diseñado para realizar un seguimiento de las acciones que afectan a la vista previa. Esto significa que podemos realizar cambios potenciales de escenas, fuentes, grupos, filtros y guiones.
Estos tienen el potencial de afectar el feed en tiempo real, sin la oportunidad de "aplicar" cambios, y a veces pueden resultar ser cambios complejos que son más difíciles de revertir o recrear rápidamente. La pila "Deshacer" es capaz de realizar un seguimiento de las últimas 5.000 acciones de la sesión y se borra al cambiar las colecciones de escenas o reiniciar la aplicación.
Captura de pantalla especialmente pensada para equipos portátiles
Gracias al colaborador jpark37, Display Capture en computadoras portátiles ahora permite capturar pantallas en diferentes GPU. Esto no requiere configuración de usuario, lo que hace que sea más fácil que nunca para los usuarios comenzar a crear contenido.
La mayoría de los ordenadores portátiles están equipados con una GPU de ahorro de energía diseñada para cargas de trabajo ligeras y una GPU de alto rendimiento diseñada para renderizado 3D. Si bien esto es excelente para la portabilidad y su batería, significa que una aplicación que se ejecuta no siempre puede interactuar bien con otra.
Cuando el modo de captura de portátil está habilitado, se mostrará un borde amarillo alrededor de la pantalla seleccionada (pero no en la salida), lo que indica que estás usando Windows Graphics Capture.
Al igual que Window Capture para aplicaciones aceleradas por hardware como Google Chrome. Este borde es manejado por Windows y actualmente no se puede desactivar. Pero una futura actualización de Windows 10 proporcionará la opción de ocultarlo.
Cuadro de diálogo de archivos faltantes
Gracias al colaborador Dillon, ahora es mucho más fácil detectar qué fuentes faltan archivos. Al igual que otras aplicaciones de producción de video. Simplemente inicia OBS Studio o cambia las colecciones de escenas para recibir una notificación.
Todas las fuentes integradas son compatibles, incluido el navegador y VLC Video. Los complementos de terceros tendrán que integrarse manualmente. Así que debes estar atento a las actualizaciones.
Usando el cuadro de diálogo, tienes la opción de elegir manualmente una nueva carpeta o archivo, o borrar la ruta seleccionada de la fuente. Si todos los archivos están en la misma carpeta, se detectarán automáticamente cuando se elija un archivo.
En esta versión, el cuadro de diálogo solo buscará en el mismo directorio otros archivos que faltan. Se planea la compatibilidad con la búsqueda automática en carpetas y subcarpetas principales cercanas para una actualización futura.
Transiciones de visibilidad de origen en OBS Studio
Gracias al colaborador exeldro, las transiciones ahora se pueden aplicar a los elementos de la escena cuando se alternan. Esto permite producciones de aspecto mucho más profesional sin requerir colecciones de escenas complejas, macros o herramientas adicionales.
Integración de servicios y bases de acceso del navegador en MacOS y Linux
Gracias a los colaboradores tbodt y cg2121, las posibilidades del navegador en todas las plataformas están ahora en paridad de características.
Los docks del navegador han estado disponibles en Windows desde hace un tiempo y finalmente se han podido integrar en macOS y Linux. Después de mucho trabajo. Esto significa la vinculación de cuentas de Twitch y Restream, incluido el chat integrado dentro de OBS Studio.
Los Docks de navegador personalizados se pueden definir en el menú Ver -> Docks, lo que le permite agregar cualquier otro sitio y página útil a la que desees acceder directamente desde la aplicación.
Wayland en Linux
Gracias al colaborador Georges Stavracas, Wayland ahora cuenta con soporte nativo. Las distribuciones de Linux y los entornos de escritorio han estado trabajando hacia Wayland durante muchos años. Y la importancia de ser compatible con él aumentó junto con su adopción.
Esta versión permite ejecutar OBS Studio como una aplicación nativa de Wayland y capturar ventanas y monitores en entornos de Wayland.
La captura utiliza los portales PipeWire y XDG para funcionar, lo que permite capturas seguras, de rendimiento y estables. Estas son tecnologías emergentes que pueden no estar disponibles en ciertas distribuciones de Linux.
En nuestro PPA de Ubuntu, el soporte de Wayland solo está disponible para Ubuntu 21.04 en adelante. OBS también se publica en Flathub con soporte de Wayland.
Tecnología Nvidia Broadcast incorporada para eliminar el ruido
Gracias al colaborador pkviet, el filtro de supresión de ruido incorporado ahora es compatible con Nvidia Noise Removal. OBS Studio viene incluido con dos métodos de eliminación de ruido existentes conocidos como Speex y RNNoise.
Esta actualización permite a los usuarios con GPU Nvidia compatibles y el SDK Nvidia Broadcast Audio Effects instalado utilizar la tecnología de eliminación de ruido de Nvidia Broadcast como filtro de supresión de ruido.
Pista Matte Stingers en OBS Studio
Gracias al colaborador Palakis, los stingers ahora son capaces de mostrar elementos de la escena anterior y siguiente al mismo tiempo. En esta versión inicial, los videos de pista deben estar unidos en un solo archivo y el anfitrión debe contener alfa.
Los videos pueden estar al lado del anfitrión a la izquierda o apilarse con el anfitrión en la parte superior. En la pista mate, el negro representa la escena anterior, el blanco representa la siguiente escena y los tonos de gris en el medio aparecen como un desvanecimiento cruzado entre las dos escenas.
OBS Studio es un sistema de grabación gratuito
OBS Studio es un software de código abierto desarrollado por colaboradores voluntarios de todo el mundo en su tiempo libre. OBS se distribuye bajo la licencia GPLv2. El resumen de la licencia es que OBS Studio es gratuito para que cualquiera lo use, por cualquier motivo.
Otros desarrolladores pueden usar el código de OBS Studio en sus propios proyectos siempre que obedezcan las pautas establecidas en la licencia GPLv2. OBS Studio no tiene marcas de agua u otras limitaciones y se puede utilizar comercialmente sin restricciones.
Más información y descarga de OBS Studio en su web.
Citar
