Tema: Objeto transparente para la luz
    Nov 2004
    3dsmax Objeto transparente para la luz
    Hola, quisiera saber si se puede, com ose hace para que un objeto aparezca en el render, pero que para un foco de luz es como si no existiese, algo, así como tener un techo y por fuera una luz, ese techo no dejaría pasar la luz claro, pero quisiera saber si hay alguna forma de hacer que la luz pase, que ignore ese techo. Gracias.
    Hola buenas. En la pestaña general parameters de la luz que tengas hay un botón que dice exclude. Una vez lo abras tienes dos columnas: en la de la izquierda tienes todos los objetos de tu escena. Seleccionas el objeto que quieras ignorar con la luz y lo pasas a la columna de la derecha con >>. Arriba puedes elegir entre sí quieres que no ilumine ese objeto (illumination), si quieres que lo ilumine, pero no proyecte sombras (shadow casting) o si quieres ambas cosas (both).
    Espero haberte ayudado. Saludos.
    Nov 2004
    Gracias, el tema es que quiero saber si poniendo que no ilumine ese objeto es como si dejase pasar la luz por ahí y ilumina lo que hay detrás de ese objeto.
    Mar 2006
    No estoy seguro de esto, pero supongo que, si le das a que no haga sombras, por narices, debería iluminar lo que hay detrás.
    Usuario completo
    Presiona f1 y dale exclude, enter.
    Ya es hora de dejar de ser correcto y empezar a ser artista
    Si pones al objeto excluido (both) es como si no existiera para la luz, por lo que iluminaria lo que tiene detrás. Saludos.
    Feb 2006
    1.- Seleccionas la luz.
    2.- En la pestaña modify presionas el botón exclude.
    3.- Activas both como te decía cocoloko (si no está por default).
    4.- De la lista de objetos seleccione el que va a ignorar la luz y presionas el botón >>.
    5.- Presionas botón ok.
    Última edición por Toñote; 06-09-2006 a las 06:30
  1. Hacer transparente parte de un objeto con textura
    Por rgisbert en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 15-05-2017, 19:35
  2. Objeto transparente mientras modelo
    Por Puma-SPA en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-11-2013, 12:05
  3. Objeto transparente en render
    Por JOSENAIRBEC en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-05-2010, 14:37
  4. Blender Objeto transparente al insertar pelo
    Por Animatorman en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-04-2009, 02:04
  5. Atajo de teclado,propiedades objeto transparente
    Por KAEIKO en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-03-2006, 00:43
