Tema: Objeto deformado al renderizar con Cycles
    Mar 2022
    Buenas, como se puede observar en la imagen, a la izquierda se ve el objeto deformado, y con cosas raras donde las ventanas. Eso es con Cycles, si cambio a Eevee se ve bien, (dentro de que se ve menos real).
    ¿Me podéis guiar un poco para solucionarlo? ? saber el motivo para evitarlo en próximos proyectos.
    Este es mi segundo trabajo.
    Gracias!
Nombre: imagen foro 1.jpg
Visitas: 87
Tamaño: 426.8 KB
    Selecciona la cámara para ver los valores que tienes puestos....
Nombre: lens.png
Visitas: 337
Tamaño: 65.0 KB
    Mar 2022
    tengo esto...
Nombre: imagen foro 2.jpg
Visitas: 61
Tamaño: 50.3 KB
    Pues o la cámara está muy cerca o se ve deformado por la forma que tiene el objeto.
    Selecciona la cámara y baja un poco el valor de 50 milímetros. que tienes a ver si te mejora el enfoque.
    No sé si cambiando el valor del SIZE podría mejorar. Prueba primero con la "Focal Length".
    Mar 2022
    Me temo que es otro el problema, en la imagen se aprecia que he intentado las dos cosas, y el objeto sigue estando deformado en la vista renderizada (sólo con Cycles, si sirve de algo).
Nombre: imagen foro 3.jpg
Visitas: 66
Tamaño: 372.5 KB
    Igualmente gracias
    _______________
    Edito:
    He solucionado el problema de la textura, pero al girar individualmente las paredes en el UV para que la textura (de piedra en este caso) estuviese alineada al suelo de La pared, me doy cuenta de que la deformidad que aparece en el renderizado ha cambiado!
    No sé si puede dar una pista sobre cuál es el problema, pongo imagen con la nueva deformación
Nombre: imagen foro 4.jpg
Visitas: 67
Tamaño: 125.7 KB
    ____________
    Vuelvo a editar, si quito el mapa UV, deja de estar deformado, así que sí o sí el problema esta relacionado, por aclararlo.
    Última edición por petusio; 07-03-2022 a las 00:44
  1. Blender Los objetos se desplazan al renderizar con Cycles
    Por Anelic en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 23-01-2024, 12:54
  2. Blender Manchas negras al renderizar con cycles
    Por Linkace en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-01-2024, 02:02
  3. Blender Reinicio del PC al renderizar la animación con Cycles
    Por NURIA_DP en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 19-12-2023, 18:15
  4. Blender Pantalla negra al renderizar con Cycles
    Por Rodri87 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-08-2021, 18:57
  5. Blender & renderizar con Cycles usando GPU problema
    Por jagoji3d en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 17-11-2015, 20:17
