Nuves realistas en Blender
Los tutoriales que encontré no me solucionaron nada, o no me funciona (uno con nodos del entorno que encontré), o que no sirvan en cicles (el addon cloud) o que simplemente no son del tipo que busco.
Entonces, me dais una solución?
Por si acaso os digo que utilizo la versión 2.77.
Lo más fácil es poner una imagen de fondo, o sea, colocas un plano y una textura de imagen.
LINK.
Agradecimientos - 1 Gracias
Nubes realistas en Blender
Gracias, pero quisiera probar de otra forma como si estuviera modelada, pero con el efecto que tienen las nubes. La cosa es que tengo pensado hacer unos cuantos renders desde distintos ángulos, incluyendo como si la cámara estuviera dentro de las nubes haciendo una fotografía hacia abajo.
En este video de Blenderguru enseña cómo hacer nubes en su escena: https://www.youtube.com/watch?v=TJ_OcBh7F5I.
Buena cosa esto del Blender
Si las quieres realistas tienes un generador de nubes, (es un Addon que hay que activar).
Solo tienes que crear un modelo, (puede ser un cubo simple o una forma) y Generate Clouds.
Subo un vídeo.
Límite: No me he visto el vídeo entero aún, por lo que tengo la duda de que si le pones una cámara dentro se vería a través de ellas, por la razón que antes explique.
Soliman: ya lo vi antes, pero lo necesito en cicles, y al intentarlo no funcionaba. Hay alguna manera? Gracias a los dos por la ayuda.
Podrías hacer una volumétrica para Cycles, pero creo que tendrías que modelar muy bien la nube y no sé si vas poner mucho cuanto te va a costar hacer el rende, r.
Yo probaría esto, que queda realista con animación y todo.
Agradecimientos - 2 Gracias
Pues no es mala manera de hacer nubes. Blender tiene muchas maneras de hacer las cosas. Me echaré un vistazo al video.
