Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Nuevo shader zbump
    Tresmiltornillero
    Softimage Xsi Nuevo shader zbump
    Mucho más fácil que el bump_generator. No tiene desperdicio. Shader: http://rapidshare.de/files/2531474/zbump_rc2.zip.html. .
Nombre: zbumptree3ct.jpg
Visitas: 236
Tamaño: 24.1 KB
ID: 14933   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: zBump_Image.jpg
Visitas: 435
Tamaño: 54.6 KB
    Última edición por 3dpoder; 25-06-2005 a las 22:49
    Destilado artesanalmente
    Jul 2004
    Nuevo shader zbump
    Que ventajas tiene frente al bump_map_generator? Posdata: tiene buena pinta.
    www.goldpiece.net
    Sep 2004
    Nuevo shader zbump
    Eso mismo quería pregunta yo.
    tiruri....
    Nuevo shader zbump
    Aquí explican algo de cómo va. http://www.xsibase.com/forum/index.p...threadid=19792.
    Estoy intentando instalar el plugin, pero no me lo carga y no puedo probarlo.
    Después ya no.
    Tresmiltornillero
    Nuevo shader zbump
    Vaya, lo siento esta mañana he estado trabajando, voy a dormir la siesta y lo miro esta tarde, en efecto en el enlace dan detalles.
    ¿Cómo que no puedes cargarlo?
    File->add-on->plugins (spdl) y selecciona el archivo spdl del (*.zip).
    Tresmiltornillero
    Nuevo shader zbump
    Conectar y listo. Con resultados similares al bump_generator, sin vectores intermedios, ni perderse por las opciones de este último, ni leches.
    Crea el texture_projection del objeto, conecta una imagen al input del zbump y este último al Bump Map del material.
    Y y ya está. El zbump contiene sólo 2 opciones de salida: step y factor.
    La rapidez de trabajar con este nodo y facilidad es lo que destaca.
    Si tenéis alguna duda de cómo acceder al nodo, avisadme. Saludos.
    Última edición por Leander; 25-06-2005 a las 20:18
    tiruri....
    Nuevo shader zbump
    Bueno, día chungo para mí, en fin. El plugin lo llegué a instalar, pero no pillo el nodo por ningún lado. Ayúdame Leander kenobi, eres mi única esperanza.
    Después ya no.
    Tresmiltornillero
    Nuevo shader zbump
    En el rendertre: Nodes->textures->more. Seleccionar el Path: c:/users/tu_equipo/Softimage/xsi_4.2./data/dspresets/Shaders/texture/zbump, dll.
    A ver si hay alguna manera de acortar más Path, quizás haciendo una copia del (*.dll) al directorio por defecto del rendertre.
    tiruri....
    Nuevo shader zbump
    Vaya, tener que ir a buscarlo a ese directorio cada vez, habrá que emplazarlo en otro lugar. Pues sí que va bien. Ved esta simple imagen de un cilindro con el nolcon pic. A la izquierda un simple Bump Map con factor 02 y step 001. (edito porque me sale el risitas, el step es cero, cero uno).
    A la derecha, la misma configuración con el zbump. Hay diferencia, ¿no?
Nombre: zbump.jpg
Visitas: 128
Tamaño: 150.6 KB
    Última edición por RavenX; 26-06-2005 a las 16:20
    Después ya no.
    Tresmiltornillero
    Nuevo shader zbump
    Si, que se nota el bumpeo de verdad, cambia las opciones de salida como el factor. De todas maneras, para hacer un simple Bump como ese y tan sencillo como el de zbump mira que no ponerlos de Softimage y depender de un plugin (después de tanto tiempo).
  1. Eye shader
    Por THE GRINGO en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 20-06-2011, 17:17
  2. Shader FX
    Por MiraVirtual en el foro Noticias
    Último mensaje: 21-01-2009, 10:53
  3. Que es un shader
    Por carlosall en el foro Infografía General
    Último mensaje: 30-08-2008, 17:27
  4. DirectX shader
    Por Yugo2040 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 24-05-2007, 10:48
  5. Que es un shader
    Por dogday en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 20-06-2006, 16:07
