Resultados 1 al 10 de 23
Tema: Nueva cpu
    Infografista y Timelapser
    Mar 2006
    Nueva cpu
    Creo que es hora de jubilar mi antiguo Dual Opteron Dual Core, porque para 3d ya sé queda un poco corto (aunque sus prestaciones generales son geniales), y dado que dentro de poco me incorporaré a la lista del Inem, es hora de renovarse.
    He hecho una lista un poco a medida de lo que quiero, si alguien puede asesorarme mejor, que lo haga:
    Configuración base candidato (socket 771):
    Placa base: Tyan tempest i5400xt.
    Micros (2 micros Quad):
    2 Quad Core e5410 233ghz 45nm 2x6mb l2 (hapertown).
    Disipadores: Thermalright hr01-x (37.67EUR).
    Ram:
    4 Gb DR2 800.
    (El recomendado por fabricante).
    Fuente alim:
    Corsair TX 750w.
    O.
    (La recomendada por fabricante).
    Caja:
    Colmáster cosmos (174EUR). http://www.Cooler Master.com/microsite/cosmos/.
    El resto de componentes los heredaría del antiguo, porque merecen la pena (discos duros, gráfica, etc).
    A ver si logro crearme un buen mínimonstruo.
    http://www.timelapses.es
    http://www.transfercinedigital.com
    Jan 2007
    Nueva cpu
    Has dicho que un 2 x Dual Opteron se queda corto? Ah bueno, no me acordaba de que tus trabajos requieren monstruos. Yo tengo uno de esos y me sobra.
    Mar 2006
    Nueva cpu
    El q4400 que tengo en el trabajo (un solo micro Quad), saca los renders tres veces más rápido. Así que, de rápido nada.
    Jan 2007
    Nueva cpu
    No, si no me refería a rapidez, si no que para 1 solo frame de interiorismo que es lo que yo hago me sobra y me basta, ¿a qué sí?
    Ahora para animación y tal que es lo que tú haces pues te entiendo. Suerte con el pepino nuevo.
    The rebirth of hernan22a
    Mar 2008
    Nueva cpu
    Pero porque no optas por un Intel i7 en vez de 2 Quad?
    Ley del Software: "si aprenden a utilizarlo, sacan otra versión".
    Mar 2006
    Nueva cpu
    Da igual un frame o 1000. El render es el render, y si en vez de 4 horas por frame, tardas 1, eso que ganas. Hernán, el i7 ese no lo conozco demasiado bien. ¿igualaría a la potencia de 2 quads (8 núcleos)?
    Feb 2007
    Nueva cpu
    En efecto el i7 seria mejor, aunque como es novedad, los precios de las mobos y la Ram DDR3 están elevados, ya seria cuestión de tu presupuesto.
    Mar 2006
    Nueva cpu
    De cuanta pasta estamos hablando, exactamente? ¿y cual podría ser la mejor configuración? He leído algo acerca de Asus y Gigabyte, pero no sé exactamente cuál sería la mejor configuración.
    Nueva cpu
    Mi recomendación: Placa Gigabyte GA-EX58-ud4p. http://www.giga-byte.es/products/mb/...8-ud4p_10.html.
    Ci7 940 (2,93 - 3,06 Ghz) @ (3,6 - 4,0 Ghz).
    3 módulos 2 Gb DR3 1331 Mhz (6 Gb) (Kingston o Corsair)
    Trichannel.
    Fuente Corsair 650w.
    He montado recientemente un equipo con esta configuración, el CPU 940 con disipador de Intel (el que viene en la caja) sube sin problema hasta 3,6 Ghz, y sin hacer ruido, si prefieres poner un disipador de mayor tamaño, mejor. Pero en principio puedes probar con el original, e ir viendo rendimientos y temperaturas.
    La placa, está bastante bien. Trae unos presets para oc, muy sencillo, y además puedes subir la CPU y al mismo tiempo bajar las Ram, para que se mantengan siempre en sus Mhz, y no sea necesario OC tamb, casi sin conocer la Bios, pude OC hasta 3,6 Ghz con los presets automáticos.
    La Bios tiene muchos parámetros para hacer un buen OC manual, y este micro sube hasta 4 GHz con un poco de maña, y más si eres un experto.
    Otra cosa que me gustó mucho de la placa, es que, aplica el OC sólo cuando la CPU esta trabajando, cuando está en reposo, baja las frecuencias y multiplicadores al estado idle normal.
    Rendimiento real: 30-40% más que el Quad Core en Vray (a igual Mhz).
    Si tenemos en cuenta que los Dual Xeon, son un 30% más rápidos que el equivalente en Mhz monocore, pues el i7 sin OC ya iguala o supera al Dual Xeon. Si además haces OC en el i7 (en el Dual Xeon no puedes) pues el rendimiento es mayor. (bastante más).
    Además, el precio es muy inferior, los Core i7 son caros, pues son la nueva arquitectura de Intel (Nehalem), son lo último, y por tanto caros. Pero son mucho más baratos que los Dual Xeon, tanto los micros, como las Ram y placa. Al ser un solo CPU, tendrás menos calor que en una solución dualcpu.
    Otra solución, y es la que yo me plantearía:
    Esperar a los nuevos Dual Xeon serie 55xx (arquitectura i7 Nehalem)
    No sé si ya están disponibles, pero si no, saldrán inminentemente, pues Apple acaba de presentar los nuevos Mac Pro con estos micros. (a precio prohibitivo, como de costumbre).
    Ventaja: arquitectura más rápida y, además controlador de memoria en los Cores, el acceso a Ram ya no depende del bus, y no hay cuello de botella, en los Xeon 54xx el cuello de botella se nota mucho, y por eso suben poco el rendimiento cuando añades el segundo micro.
    En los Xeon 55xx subirán mucho más.
    Si el Core i7 es una pasada, esos Dual Xeon 55xx deben ser unas bestias.
    Última edición por cabfl; 13-03-2009 a las 01:41
    Nueva cpu
    Tiempos de una prueba de render con el test que tenemos en el foro: Vray 1.5 service pack 2 Core i7 940 - 2,93/3,06ghz @ 3,68 Ghz.
    Qpi 4,8 Ghz @ 5,77ghz.
    Dr3 1333 @ 1280.
    tiempo = 56,1 sg.
    Q9550 2,83 @ 3,0 Ghz (7,5 por 400)
    Bus 400 (1600)
    Dr2-800 4-4-4-12 (1:1).
    tiempo: 1m 29,6sg .
    Q9550 2,85 Ghz @ 3,61 Ghz.
    Bus 425 (1700) p35
    Dr2 851 Mhz 55515 (1:1).
    tiempo: 1m 18 sg .
    Q9550 2,85 Ghz @ 3,85 Ghz.
    Bus 450 (1800) p35
    Dr2 901 Mhz 55515 (1:1).
    tiempo: 1m 13,7 segundos .
  1. Nueva web
    Por mandrago en el foro Esta es mi página...
    Último mensaje: 10-11-2011, 11:43
  2. Nueva barra de menús nueva configuración del foro
    Por tonilogar en el foro FAQ General, normas y ayuda con el uso del foro3d
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 01-03-2009, 13:02
  3. Soy nueva
    Por minifilms en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 30-06-2008, 15:56
  4. Nueva VGA
    Por Mario en el foro Hardware
    Último mensaje: 16-02-2007, 20:10
  5. Necesito nueva configuracio nueva makina
    Por daviland en el foro Hardware
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 13-04-2005, 23:11
